перепотрашиваю к весне
и какие выводы?
если из заднего цилиндра весь ЛАВР в масло стек, а в переднем так в цилиндре и остался - это что значит?
т.е. получается, что в первый раз то что я намерил (5 в переднем, 3 в заднем) - это и есть реальная компрессия движка?
а дальше просто компрессию повышает бензомасляная смесь?
что означает факт, что в заднем цилиндре компрессия отстает от переднего на, примерно, 0,5-0,7 атм?
и даже если добавить через свечные отверстия масла, эта разница остается. что-то с клапанами в заднем цилиндре?
  • Ответов 691
один в один моя ситуация ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> даже улыбнуло,вплоть до реакции после промывки,типа мляяя!
масло не доливал почти от замены до замены(пробег 50ккм)
да где то висят мои кипишные вопросы-спасите,помогите
А не может такого быть, что на переднем и заднем цилиндре кольца стоят замками назад. Вот и получается, что ЛАВР просачивается сквозь них. В переднем получается наклон от замков, а в заднем к замкам. Ведь какой то зазор все таки существует и в заднем как раз и утекает через зазор. А при установке колец их рекомендуется ставить с разворотом на 60 градусов относительно друг друга.
Quote (chestar700)
один в один моя ситуация даже улыбнуло,вплоть до реакции после промывки,типа мляяя!
мог бы и предупредить, а то я вчера понервничал )
Quote (me4tatel)
тоже об это думал.. не знаю.
Залив масла в цилиндры и потом измерение компрессии(если она повысилась) говорит об износе колец. Клапана здесь будут ни причем.
