перепотрашиваю к весне
Quote (chestar700)
прополоскал лукойловской полусинью хорошо,наверное не понял меня
не понял почему промывочное на эту роль не подходит
  • Ответов 691
-=Falcon=-, может и пойдет
может сам себе противоречу-пользую ЛАВР,и не употребляю промывку
считаю сиюсекундные промывки оч. агрессивными и лишними,при использовании до этого качественного масла
Quote (chestar700)
что-нибудь плохое может случиться?
-=Falcon=-, все мои наблюдения из области авто,на моте с чистым картером нифига не будет
только зачем,если он чист?.....лучше ток шкуркой
господа, Я В ПАНИКЕ !!!
в переднем цилиндре ЛАВР остался полностью, шприцем откачал черной жижи ровно столько сколько заливал
а вот в заднем весь ушел
решил измерить компрессию, подключил компрессометр - В ПЕРЕДНЕМ 5, В ЗАДНЕМ 3 !!!
что за фигня??! это ЛАВР сделал??!
последний раз мерил в середине сезона - в каждом была больше 11-12 !!!
SOS !!!
UPDATE:
решил попробовать завести - иногда схватывал, но не заводился
поменял пару свечей, те что по бокам цилиндров - завелся, проперделся минутку через гофру в форточку
заглушил, решил снова замерить, замерил несколько раз:
1 подход:
в переднем - 10.25 атм
в заднем - 9.10
подождал немного и 2 подход:
в переднем - 10.55
в заднем - 9.70
еще немного дал стартеру отдохнуть и 3 подход:
в переднем 10.70
в заднем - 10.00
причем во время кручения стартером значения растут дискретно с интервалом в секунду-полсекунды, т.е.
передний цилиндр: 0 - 6 - 8 - 10 и дальше потихоньку подбирается к 10,7
задний цилиндр: 0 - 5 - 7 - 9 и потихонечку до 10
как это всё интерпретировать?!..
UPDATE №2:
попробовал ещё раз замерить (в 4 раз):
в переднем - 10.8
в заднем - 10.4
компрессия опять повышается и разница между цилиндрами уменьшается!..
решил залить немного масла через свечные отверстия:
в переднем - 13.40
в заднем - 12.50
разница в компрессии по прежнему сохраняется!..
