Геометрия моцика
Так как моцик мой далеко не новый, хочу спросить есть ли способы проверки геометрии. То есть хочется узнать в одой ли плоскости стоят колеса. Думаю что отклонения не положительно влияют на поведения моцика.
Quote (Alexxl)
шнуром/верёвкой обматываешь их по периметру...
Quote (KILLER)
можно подробнее как обматывать и какой смысл?
Ставишь мот на подножку. Обвязываеш шнуром колёса, ниже рамы. Смотришь боковины колёс, заднее с переди, переднее сзади. Если колёса стоят ровно по бокам нет зазоров, или
зазоры равны. Как то так.
Есть способ интересней.
Едь по влажному песку и потом смотри на следы.
Должен быть один след, не два.
Руль ессно ровно.
Так, как щас зима, то приложи просто рейку вдоль колёс и посмотри.
А вообще на ходу будет в сторону тянуть при отпускании руля, если не соосность колёс есть.
Quote (Shadow61)
помоему это "плохой" способ....
Quote (Shadow61)
это же как надо раму завернуть чтоб несоосность отпечатка была заметна на глаз. Чушь.
Для тех кто в танке:
Имелось ввиду не расстояние между следами в метр, а разница в отпечатке рисунка покрышек в сантиметры.
Странно, что это надо объяснять вообще.
Я имел ввиду проверку углов колес относительно вертикальной оси. По продольной оси я уже проверил строительным "правИлом", здесь дествительно ничо сложного.
Я обычно просто смотрю что бы середина протектора совпадала с серединой подкрыльника.
Переднее колесо по расстоянию до перьев смотри.
А вообще если на ходу при отпускании руля не тянет никуда, то и не парься, езди и всё.
