Щёлкает вилка
  • Ответов 187
Там завальцована металлическая втулка на нижнем конце пера.
Далее стоит пластиковое кольцо, подвижное.
Бывает что металлическая втулка люфит и издает стук, лечится подбиванием по завальцовке.
Пластиковое кольцо подвижно, но оно не будет слышно, тем более в масле.
https://yadi.sk/i/H96VNgRPuuBkaA
А это фото сверху https://yadi.sk/i/K7u-pLw0yh2Xwg
Модераторы
10557 сообщений
Мотоцикл: XL700VA,Djebel
Залей на яндексгуглодиск, а сюда ссылку вставь, если с телефона.
Залей на Яндекс диск, а сюда ссылку вставь, если с телефона.
Спасибо!
http://transalp-club.ru/#---s%3C0%3E
Такая у тебя?
Такая, но там металлическая фтулка плотно сидит, ничего не разбито, я пробовал стучать по ней, она даже не шелохнулась. Только пластиковое кольцо там гуляет. И звук на разжатие от него. Оно как будто маслом втягивается и со щелчком прилипает, а когда перо сжимаешь оно опять чуть вниз сдвигается но с более тихим щелчком. Судя по всему, когда едешь по разбитому асфальту, или щебене причем именно потихоньку, то слышен бряк. Я думаю что виной всему это кольцо, просто больше не откуда звуку браться. Но если это кольцо у всех подвижно, то я больше не знаю на что и думать. Даже без пластика пробовал ездить, подшипники в колесе поменял, в рулевой не люфтит. Да и вилка внутри в идеале была, но всё равно всё новое поставил
Вот ты слухач :)
Я когда по разбитому асфальту или щебню еду, слышно только как щебень о защиту бьет))
Забей. Если конечно причина стука не в рулевом подшипнике.
Могу тебя расстроить. Это не это кольцо цокает.
Пружина пробкой поджимается?
Пружина пробкой прижимается, накручивал надавливая на пробку, даже пробовал с ВАЗа клапанную пружинку подкладывать, дело не в ней. Да звук то и не громкий, когда перо снято и руками его сжимаешь- отпускаешь, то слышны просто не громкие щелчки, но когда на мотоцикле на ходу, как-будто пластик спереди гремит. Без пружины тоже щелкает, только тише, т.к. разжимать руками так быстро не получается. Звук щелчков не похож на металлический, будто пластик о метал шлепает
Вот ты слухач :)
Да наверное забью. Но всё-равно интересно, что там ещё щёлкать может, если фтулки новые, да и на старых износ минимальный был.
Рулевой не должен греметь, т.к. при вывешеноом колесе брал за вилку и пытался пошевелить, ни намека на люфт, ни каких-либо подклиниваний я не почувствовал
Конечно не исключаю тот факт,что хоть от вилки и слышны щелчки, стоя на месте и мелкой амплитудой покачивая взявшись за руль, но грохот на ходу возможно и не из-за этого. Когда едешь на мотоцикле, слышно, что просто брякает спереди, поначалу был уверен, что это пластик, но оказалось ошибался.
