Архип Опубликовано 17 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 (изменено) "install the fork spring with the tapered side facing down."У пружины разные зазоры между витков с разных сторон, вниз той стороной, где витки ближе друг к другу. На этой же стороне пружины есть конуснось порядка полутора миллиметров на два витка. Ориентируйся на зазор между витков. Изменено 17 марта, 2019 пользователем Архип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 17 марта, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 У пружины разные зазоры между витков с разных сторон, вниз той стороной, где витки ближе друг к другу. На этой же стороне пружины есть конуснось порядка полутора миллиметров на два витка. Ориентируйся на зазор между витков.Именно так и есть (полубочкообразность). Но пиндосы всё равно уроды. (первую редакцию ответа увидел )А вот прогрессивные -- наоборот http://adv-shop.ru/shop/advs-progressivnye-pruzhiny-peredney-vilki-xl650-0/. "Пружины устанавливаются частыми витками вверх." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PARAGLIDER44 Опубликовано 28 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2020 (изменено) Сегодня перебрал вилку. До меня никто не лазил. Перья не сопливили, но присутствовали щелчки при работе, а на ходу как-будто пластик спереди гремит. Подумал что поизносились втулки нижние и люфтят на своих посадочных местах( хотя слой тефлоновый присутствовал.Решил что звук именно по этой причине.Поставил новые фтулки и сальники, залил свежее масло. Щелчки не пропали. Снова разобрал, подложил в один слой фольгу под новую фтулку, чтоб она плотнее сидела,перо стало ходить потуже, но звук всё-равно не пропал! Снова разобрал при внимательном осмотре пришел к выводу, что не чему больше щёлкать, кроме как пластиковому кольцу белого цвета( фото не получается выложить), которое находится в нижней части пера внутри и оно завальцовано. Я так понимаю,что кольцо это играет роль клапана и по идее так и должно там свободно люфтить. Поправьте пожалуйста, если я не прав. Корме этого кольца больше нечему щёлкать. Такое чувство, что когда резко перо начинаешь вверх дергать, кольцо это маслом втягивается и со щелчком ударяется выбрав свободный ход, будто клапан закрывается, а когда на перо снова нажимаешь оно снова чуть проваливается, но с более тихим звуком, а вверх опять со щелчком. Бесит этот звук, подскажите пожалуйста, как его убрать Изменено 28 июня, 2020 пользователем PARAGLIDER44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Напоминаю случай, когда " щёлканье" вилки выражалось дребезгом неприкрученного клаксона))) а "закусывание" вилки в нижнем положении при сжатии оказывалось задеванием пластика крыла о дуги)))Всё-таки нечему там щёлкать, скорее всего щелчки идут снаружи от других предметов. Попробуй с помощником поставить на централку, зажать передний тормоз и пусть он качает мотик, а ты вокруг смотри и слушай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 подложил в один слой фольгу под новую фтулку, чтоб она плотнее сидела,перо стало ходить потуже,Это напрасно сделал, убирай фольгу. пришел к выводу, что не чему больше щёлкать, кроме как пластиковому кольцу белого цветаЕсли наверняка уверен что причина щелчков именно в этом узле, то устранить можно.Надо немного подстучать молотком по торцу нижней части пера, по завальцовке, что бы плотнее обжать пластиковую направляющую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) убирай фольгу+ мульён. Остальное Етя сказал. Если наверняка уверен что причина щелчков именно в этом узле, то устранить можно.Главное что бы наверняка уверен, прежде, чем подстучать. Изменено 29 июня, 2020 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PARAGLIDER44 Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Напоминаю случай, когда " щёлканье" вилки выражалось дребезгом неприкрученного клаксона))) а "закусывание" вилки в нижнем положении при сжатии оказывалось задеванием пластика крыла о дуги)))Всё-таки нечему там щёлкать, скорее всего щелчки идут снаружи от других предметов. Попробуй с помощником поставить на централку, зажать передний тормоз и пусть он качает мотик, а ты вокруг смотри и слушай Исключено. Перья снял пробовал прокачать, щелкает именно в них PARAGLIDER44 сказал(а) подложил в один слой фольгу под новую фтулку, чтоб она плотнее сидела,перо стало ходить потуже, Это напрасно сделал, убирай фольгу. PARAGLIDER44 сказал(а) пришел к выводу, что не чему больше щёлкать, кроме как пластиковому кольцу белого цвета Если наверняка уверен что причина щелчков именно в этом узле, то устранить можно. Надо немного подстучать молотком по торцу нижней части пера, по завальцовке, что бы плотнее обжать пластиковую направляющую.Фольгу сразу убрал, после того как убедился, что это не помогло.Подстучать попробовал, там даже с места ничего не сдвинулось. Думаю, может так и должно быть Скажите, а это пластиковое кольцо должно плотно внутри пера сидеть, или свободно. У меня если взять перо в руку и потрясти, то кольцо это брякает. Следов износа на нем я никаких не заметил. Такое чувство, что оно и должно так щёлкать, но грохот на ходу по выбитому асфальту не приятный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Скажите, а это пластиковое кольцо должно плотно внутри пера сидеть, или свободно. У меня если взять перо в руку и потрясти, то кольцо это брякает. Следов износа на нем я никаких не заметил. Такое чувство, что оно и должно так щёлкать, но грохот на ходу по выбитому асфальту не приятныйОтлистай на пару страниц назад эту тему, там был подобный случай у форумчанина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PARAGLIDER44 Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 (изменено) PARAGLIDER44 сказал(а) Скажите, а это пластиковое кольцо должно плотно внутри пера сидеть, или свободно. У меня если взять перо в руку и потрясти, то кольцо это брякает. Следов износа на нем я никаких не заметил. Такое чувство, что оно и должно так щёлкать, но грохот на ходу по выбитому асфальту не приятный Отлистай на пару страниц назад эту тему, там был подобный случай у форумчанина.Ы .Прочитал всю тему. Я так понял что там перья немного другие, старого образца и там что то другое брякало. Да и вообще при осмотре, непонятно что там вообще может разбить, завальцовка заводская, всё плотно ничего не люфтит, кроме этого пластикового кольца Изменено 29 июня, 2020 пользователем PARAGLIDER44 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PARAGLIDER44 Опубликовано 29 июня, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Внесу маленькую корректировку: по всей видимости, на моем ролике такая специфика работы перепускной системы. Кроме перепускной втулки, закольцованных, ещё установлена одна, подпружиненная стопорным кольцом изнутри пера и она работает как перепускной клапан односторонней направленности, что и создаёт щелчок на сжатие пера. Теперь я даже не уверен, что нижняя втулка должна намертво сидеть на месте, не вращаясь. Намертво вальцевать как-то уже стремновато. Щелчок 100% от подпружиненной втулки. Придется ездить как лягушенка в коробочке, пока не решусь поменять перья на свежего образца - в них по всей видимости, нет такого приколаВот нашел. У меня нет такой подпружиненной фтулку, которая на сжатие щелкает, значит перья у меня другие. Недавно на форуме. Не получается фото скинуть своего пера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
