Сигналка,, включилась на ходу. Заглох. Чё делать ???
Привет Камрады. Помогите разобраться с проблемой.
Прямо на ходу, включилась сигналка. Пепелац естественно заглох. После пяти минут и пяти попыток завестись (при этом слушая чудесный вой ) постоял, покурил, завёлся и поехал.
Вопрос: Куда и чё смотреть ???
Подскажите пожалуйста ( тупо срывать сигналку - жалко. Нужный девайс.............)
В какую цепь вставлено реле сигналки? Подножка, зажигание?
По электросхеме сигналки можно определить какие провода от блока сигнализации идут "от" и "к" разорванному проводу цепи. И соответственно замкнуть их между собой.
У меня похожее было, когда на мойке долбанули Керхером сбоку и залили блок сигнализации. Вытащил, просушил.
А вообще похоже где-то контакт глючит.
Лёнчик,
а зачем мотосигналку включать на блокировку зажигания? На случай если владельца ссаживают и уезжают на его моте?
Была несколько раз ситуация, при езде по плохой дороге в кармане нажалась кнопка включения, пофиг, с музыкой и мигающими поворотниками проезжал участок, останавливался где мог и отрубал.
Ещё случай, приехали гости, походили, побродили, возвращаемся к байкам, у меня накрылся брелок и не отрубает сигналку. Рубанул провод на сирену, уже в тишине снял пластик и снял клемму питания сигналки с аккума.
Сам сигналку ставил только из-за обратной связи (брелок сигналит при срабатывании датчиков) и сирены (любопытных с длинными пальцами и носом шугать).
Лёнчик >> 1 што за сигналка?? (старлайн наверное какой нибуть;)
2 отключай ее сними блок (если сигналка старлайн замкни синюю пару)
3 неси блок в сервис центр (или выкини нафик и купи новый точно такой же)
4 поставь на место и жди следущего глюка (
Парни........
Сигналка вместе с мотом досталась.Флэшпоинт.
Сам-то я, тёмный как три подвала, в электрике.
Завтра поеду в мастерскую, обещали помочь -)))
Спасибо за ответы.
Если делать разрыв в цепи зажигания, то однажды мот может умереть на ходу, например при обгоне фуры по встречке, когда впереди уже кто-то заморгал фарами. И такие случаи рассказывали. Обошлось.
Щас на работу ехал, всё вроде ОК. Тьфу-тьфу.
Kinstintin,
Была у меня такая фигня, когда на мост, в левом ряду поднимался ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>
Адреналин из штанов, лопатой потом выгребал
