Баринос Опубликовано 28 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 марта, 2020 Ещё вариант, поджечь кусочек пластика и каплями обкапать всё место вместе с датчиком.Не надо так...обкакивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 29 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Я так канистру пластиковую запачл, может тут поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 29 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 Все там разбирается свободно при помощи дрели.Пластмаска белая в качестве диэлектрика, что бы на корпус не касался провод.Высверлить заклепку и собрать на винт с гайкой, гайку на фиксатор резьбовой посадить.Прокладку бензостойкую вырезать, либо герметиком промазать. Если родные пластмаски поломаются в процессе высверливания, то ничего страшного.Можно поставить любые другие изолирующие втулки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
прапорщик Опубликовано 29 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 эти втулки тоже бензостойкие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 29 марта, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 марта, 2020 эти втулки тоже бензостойкиеЕсли прозрачные, или полупрозрачные - то да. Они как правило или из полипропилена, или из полиэтилена. Им пофиг на бензомасло...Есть фторопластовые - им и на температуру до примерно 3000 пофиг...Есть текстолитовые, есть до фига разных...Да, лучше высверлить, как сказал Архип. И забыть навеки... Только герметик правильный нужен (например серый перматекс...), и шкурочкой пошкурить, и обезжирить... прапорщик, Видишь разницу между нульцевым фланцем с прибором и твоим? На твоём кто то паять пытался, пластмасска подплавилась и клёпка ослабла. Поэтому и засопливило... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
