VladV Опубликовано 4 ноября, 2011 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Вот на старости лет заразился двухколесниками, наскреб что мог оторвать от семейного бюджета и посидев в Инете неделю, влюбился в "Honda V.45 Magna". Нашел, сообразно моему кошельку, одну старушку и поскольку я покуда полный лох в мотах решил спросить совета у бывалых мастеров: "Во что мне обойдется ремонт, если: - мот 1988г/в (в Москве 8 лет) последний год стоял на улице под навесом - завести смогли с прикуривателя раза с десятого с перерывами на перекур - выхлоп белого дыма их правых труб - выхлоп из правых же труб несколько слабее по давлению на приставленную ладонь (причем в верхних трубах давление слабее, чем в нижних) - при снятии прикуривателя с клемм аккумулятора – сразу садиться напряжение и постепенно глохнет (обороты ручкой не прибавляет) - с прикуривателем работает устойчиво, но при интенсивном (но не резком) откручивании ручки временами «стреляет» - при плавном откручивании рукоятки до 4-5тыс./об. - заметно увеличивается вибрация всего мота - при резком откручивании – «долго думает»: прибавлять ему обороты или нет - после замены поворотника после падения (одного и почему-то с тремя проводами, один обрезан) – постоянно горят все поворотники сразу, а поворот показывают только задние. - нет тросика спидометра и зеркал - стекло тахометра сильно запотевает - переднее колесо подлежит замене вместе с диском (в результате врезания в препятствие) - есть вмятины впереди снизу на загибах труб выхлопной системы и рамы (езда по бордюрам, видимо) В «полете» аппарат попробовать не удалось, потому что видимо не хватало мощи генератора для выработки искры и с поворотом ручки газа мотоцикл спокойно глох. Вот собственно и все, что я сумел понять. А что скажете Вы ? Какой диагноз: я имею в виду – что предстоит cделать, чтобы реанимировать аппарат и сколько, хотя бы приблизительно, дополнительных вложений потребует (з/ч и работа)? Отзовитесь – кто знает. Заранее спасибо. Владимир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
9208741454 Опубликовано 23 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Да!!!!! Это все очень печально!!! Я бы подумал брать ли этот агрегат вообще! Лучше подкопить и взять что нибуть получше,а то времени на поездки просто небудет.И через месяц поисков запчастей и мастеров кто займётся этим мото,убъет всё желание владеть мотоциклом! Как бы нехотелось взять технику подешевле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 23 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Quote (9208741454)Да!!!!! Это все очень печально!!! Я бы подумал брать ли этот агрегат вообще! Лучше подкопить и взять что нибуть получше,а то времени на поездки просто небудет.И через месяц поисков запчастей и мастеров кто займётся этим мото,убъет всё желание владеть мотоциклом! Как бы нехотелось взять технику подешевле! +100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Defender63 Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 В таком варианте впору спрашивать, а на что здесь нельзя налететь? Полагаю, что стоимость ремонта встанет более цены на мапед (если, конечно, стремиться привести его весь в порядок, а не просто обеспечить заводку и и короткие прохваты между ремонтами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 24 апреля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2012 Quote (Defender63)Полагаю, что стоимость ремонта встанет более цены на мапед Поддерживаю, мот который не работает и уже визуально требует замены колёс и прочее явно выкинутые деньги сначала на покупку, а потом на его ремонт. Оплатив "старый байк" покупаешь запчасти на новый, а они ох как не дёшевы... p/s/ к примеру регулятор по вот этой "- при снятии прикуривателя с клемм аккумулятора – сразу садиться напряжение и постепенно глохнет (обороты ручкой не прибавляет)" поломке, стоит от 4 тыс руб. И это самое малое что там не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
