supergazel2006 Опубликовано 8 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Бери паяльник, мелкую сетку, кусок пластика АБС и все получиться ! По крайней мере мой колхоз держиться ,раз пять здергивал боковины, все на месте проблем никаких.Перед пайкой посмотрел видео как правильно паяют народные умельци . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 9 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 9 января, 2014 вот большая тема по ремонту http://transalp-club.ru/topic/314-remont-plastika-ta/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spielberg Опубликовано 23 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Случилась беда, отвалилась закладная гайка и вылетела на ходу вместе с болтом. Не знаю как правильно описать, это место крепления морды с пластиком торпеды. Накидайте советов. Я вижу решение впаять латунную гайку, армировав по краям чем-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 23 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 впаять латунную гайкуВклеивал латунный анкер подходящего диаметра . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 23 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 впаять латунную гайку, армировав по краям чем-нибудь.купил в "метизах" потайную рифленую гайку-цилиндр под болтик на 5 и вклеил на поксипол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jemand Опубликовано 24 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 Zмей, чтоб проще людям было искать, называется она - резьбовая заклёпка. С помощью пневмопистолета сажается в любое отверстие.Перед вклеиванием желательно на внешнюю сторону заклёпки нанести царапины, дабы клей лучше схватился за металл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spielberg Опубликовано 26 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Zмей, чтоб проще людям было искать, называется она - резьбовая заклёпка. С помощью пневмопистолета сажается в любое отверстие.Перед вклеиванием желательно на внешнюю сторону заклёпки нанести царапины, дабы клей лучше схватился за металл. Я нашёл всё-таки как оригинал, называется забивная латунная гайка. Один в один как оригинал. В метизах есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 26 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Один в один как оригинал.Большая резьба, и расширительную часть нельзя ставить в пластик, поломает всё. Так что не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spielberg Опубликовано 27 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 Один в один как оригинал.Большая резьба, и расширительную часть нельзя ставить в пластик, поломает всё. Так что не вариант.Не понятен комментарий.Я написал, что как оригинал. Размер резьбы М5, оригинальная закладная также расширяется и фиксируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 27 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 В оригинальной закладной присутствует шайбочка с выступами, входящими в пазы, при заворачивании она продвигается и фиксирует закладную в пластике, при последующем отворачивании винта закладная остается зафиксированной в пластике за счет этой самой шайбы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
