}{ott@bbi4 Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Забрал вчера посылку из Самары!!))))Вот интересно,как тут ставить?Надеюсь места установки правильные указал?Под ручки если загнать,то они(ручки) в других местах тоже отодвинуться..........И да,еще в одной из рамок похоже окалина осталась,трясешь,звенит......Что подскажете отверстие просверлить и вытащить?И вроде как сюда,только тут через проставочку надоИ стекло..... вот в этих местахнемного зазор имеет.И отверстия с натягом совпали,но поставил.Еще на стекле есть следы от формы,в местах изгиба.Сразу вроде не бросается в глаза,но видно.Дуги прикинул на скорую руку,защиту пластиковую подрезать надо,для переднего нижнего крепления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Денис, ну как же? Вот какого, ёпть.}{ott@bbi4, Под правый нижний там в комплекте длинный плохонький болт на 90 и трубочка, которая подлиннее. А слева, которая покороче.Эти рамки заточены для установку без ручек. А с ручками, в таком исполнении- только, если подпилить сами ручки на толщину пластины, или, приедь ко мне в конце след недели, переварю, чтобы сверху ручки притягивалось.Себе буду ваять- переделывать из таких же.Должно быть типа похоже на это (помесь хепковских и самарских, ваял для Ромэйро) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad Опубликовано 18 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 По багажным рамкам ...это был первый вариант исправления для возможности установки с ручками. Видимо не очень удачный. Я бы сказал неудачный. Но сейчас уже думаю исправления и дополнения уже приближаются к логическому завершению. И наконец рамки будут однозначно вставать с ручками.Дуги обычно не каких подрезаний не требовали. Эти рамки можно установить подложив под заднее крепление рамок например шайб или втулку( если есть возможность) по толщине ручки. А переднее крепление обточить болгаркой по форме ручки чтобы оно подходило в полость ручки. Неудобства связанные с этим готов компенсировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Дуги обычно не каких подрезаний не требовали.Дуги тут пока вообще не при делах. А вот по ветровику, не в первый раз непонятка.В общем Хоттабыч, приезжай, сделаю рамки за бесплатно. Изменено 18 июня, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ott@bbi4 Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Дуги обычно не каких подрезаний не требовали.Дуги тут пока вообще не при делах. А вот по ветровику, не в первый раз непонятка.В общем Хоттабыч, приезжай, сделаю рамки за бесплатно.Спасибо Серег!Я так и думал,либо ручку пилить,либо переделывать сверху.Попробую сам че-нить намутить пока,если не получится,подъеду.И болты кторые в комплекте,если через проставку ставить,вроде коротковаты...ну по мере разбора-подгонки-установки посмотрю.А под дуги защиту пилить надо?Вроде по другому никак?! По багажным рамкам ...это был первый вариант исправления для возможности установки с ручками. Видимо не очень удачный. Я бы сказал неудачный. Но сейчас уже думаю исправления и дополнения уже приближаются к логическому завершению. И наконец рамки будут однозначно вставать с ручками.Дуги обычно не каких подрезаний не требовали.Эти рамки можно установить подложив под заднее крепление рамок например шайб или втулку( если есть возможность) по толщине ручки. А переднее крепление обточить болгаркой по форме ручки чтобы оно подходило в полость ручки. Неудобства связанные с этим готов компенсировать.Как будет выглядеть компенсация?))) Изменено 18 июня, 2015 пользователем }{ott@bbi4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) А под дуги защиту пилить надо?Не. если через проставку ставить,вроде коротковатыТам один, подлиннее на 10 мм.Вообще, в данной ситуации подпилить ручку- это самое простое решение.А по компенсации, думаю, чего пилим, то и компенсировать нужно, в первозданном, так сказать виде. Изменено 18 июня, 2015 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
}{ott@bbi4 Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Неудобства связанные с этим готов компенсировать.Денис написал Неудобства связанные с этим готов компенсировать. Вот я и спросил как?Ручка алюминиевая вроде,попробую подпилить,так аккуратнее будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad Опубликовано 18 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ручка пластиковая, просто крашеная. Ручка пластиковая, просто крашеная.Про неудобствп написал ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июня, 2015 ; Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ручка пластиковая, просто крашеная.Да, но там ещё втулочка-грибочком. Её тоже пилить нужно. Рассверлить под неё пластинку- хуже, с точки зрения прочности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mad Опубликовано 18 июня, 2015 ; Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2015 Ну а по стеклу. Флрма самая выпуклая из всех. Коробит стекло больше всех остальных. Правлю по мере возможностей. Но абсолютно выправить не возможно, жто всетаки не завод мра туринг. Ну и оно же не стоит 6000 р. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
