Постоянно глохнет двигатель
Vaikea
Quote (soaringeage34-1984)
глянь этот узел
в первую очередь глядел, вакуум создается зачотный (засасывает все!), кран открывается в момент
думаю, сапун все же. Ну или узел бензобака, откуда сапун выходит.
Quote (Vaikea)
в первую очередь глядел, вакуум создается зачотный (засасывает все!), кран открывается в момент думаю, сапун все же. Ну или узел бензобака, откуда сапун выходит.
Если мот работает с открытой крышкой бака, то точно дело в подаче воздуха в бак. У меня 400-ка и там никаких "сопунов" нет, подача воздуха через крышку бензобака. Проверить просто: снял крышку и аккуратно поехал, или поработал пока не заглохнет...
_________________
А вообще проблемы очевидно связана с подачей бензина (карбюратором), может поплавковая камера и игла дурит, может какой-то жиклёр забит, который холостой ход организует в карбюраторе. Проверить можно так: когда сам заглохнет открыть сливные отверстия в карбюраторе (под плоскую отвертку и трубочка вниз направлена) и измерить кол-во бензина под поплавком. Может мембраны сильно дырявые...
Как давно промывал карбюратор, сливал каку внизу поплавковой камеры?! Может вода в бензобаке, в карбюраторе, тогда слить весь бензин, просушить, собрать, проверить.
Quote (KarKarich)
завтра поставлю и посмотрю как будет.
Завтра длилось 2 суток - в итоге: в одном из карбов был низкий уровень топлива и забит жиклер холостого хода. По своей неопытности дошел до этого только после третьей разборки (отдельное спасибо за телефонные консультации parmenoff). Симптомы были налицо один цилиндр на х/х после завода грелся еле еле (заметил случайно по выпускной трубе), а вот провалы после 5 тыщ, сначала грешил на мембраны. В итоге все заработало как надо. А то я уже думал"Все съездил на слет".
проблема почти такая же, только, карбы отрегулированы и очищены, но если на ходу крутить ручку до 5-6 тыс а потом отпустить движок глохнет, секунд через 10-15 если сцепление не выжато опять начинает работать, на холостых работает как часы, прошу совета(
deicide, а какого цвета свечи? у меня на старом моте была похожая ситуация из-за слишком богатой смеси.
den_cot86, сегодня на работе глянул свечи, даже не белые, нагара нет ни какого, кажись винты качества смеси неправильно накрутил
