прошу совета
привет, парни. смотрел сейчас ТА700 08г. 15тыс. км.
обнаружил: старый но пока рабочий акум. под акумом ржавый участок рамы (или подрамника).
если присесть к двиглу, то слышно цоканье клапанов, еле заметное дребезщание и основной самый громкий грубый звук.
на прогретом моторе при резком открытии газа, через раз из трубы вылетает еле заметная копоть. причем на резкое движение руки (с хх равного 1200 об/мин) реагирует не сразу, а небольшим затыком.
ведущую звезду посмотреть не удалось.
подскажите, что из описанного ненормально и во что это может вылиться?
Quote (Bikerden)
ТА у меня с нуля ,4000 пробег,затык тоже есть,но чем хуже бензин тем он выраженей.
С утра кондецат бывает иногда,а приперегазовке совсем чуть-чуть ,светло-прозрачного дымка.темного дыма точно нет.
Bikerden, Сядь и прокатись, если есть возможность. 15 т км для ТА - только обкатка. Клапана регулируются по рекомендации производителя через 12 т км. Моему конику (2008 г.) уже перевалило за 42т км. Доволен - менять не собираюсь.
Мна кажеться пробег крученый,5т.км в сезон где то получается ,маловато...резина стоковая стоит?какая там стоит?
ну копоть может быть от засратого воздухана и если карбы не мыты. на пробег не смотри. смотри на тормозные диски - при таком пробеге у ТА ступеньки быть не должно вобще (ступенька образуется в районе границ прилегания тормозных колодок) и резина тоже должна быть еще стоковая (хотя если продавец не дурак, то он мог ее в свое время отложить недоношенную, а щас поставить).
цепь со звездами смотри - тоже родные должны быть.
клапана регулируются, да.
Воздухан продавец вроде менял, ступеньки на тормозных дисках нет. Спереди резина вроде родная (то ли "транс" то ли "тревл" на ней написано) с шашечками, сзади меняная.
Подскажите как родная резина называется?
карбов в 700ке нет... при перегазовке черного дыма точно нет...
родная BRIDGESTONE TRAIL WING
затык небольшой есть, но как то не мешает совершенно
