Сhestar Опубликовано 11 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 вывесить вилку,подергать снизу за перья,люфт исключается. в этом же положении руль не должен стопориться по центру. менять однозначно. щелкать сами перья могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр36 Опубликовано 11 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Цитата (Snakefish)вчера пробовали уложить правильно тросики газа с одним форумчанином, но лучше чем прямо через середину руля не придумали... так они проходят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alli@nce Опубликовано 11 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Цитата (chestar700)вывесить вилку,подергать снизу за перья,люфт исключается. в этом же положении руль не должен стопориться по центру. менять однозначно. щелкать сами перья могут. Дергал за перья - люфта не ощутил. Мот при этом стоял на центр. подножке. А вот когда дергал за вывешенное (и застопоренное) переднее колесо - люфт проявился. Мне один камрад (ТАповод со стажем) посоветовал повращать рулем при вывешенном переднем колесе , если при этом будет ощущаться закусывание , то проблема в подшипниках. Так вот при поворачивании руля в крайнее левое\правое положение - ощущается некоторое усилие . А в среднем положении руль вращается легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
