Руль на ТА
вывесить вилку,подергать снизу за перья,люфт исключается.
в этом же положении руль не должен стопориться по центру.
менять однозначно.
щелкать сами перья могут.
Цитата (Snakefish)
вчера пробовали уложить правильно тросики газа с одним форумчанином, но лучше чем прямо через середину руля не придумали...
так они проходят...
менять однозначно.
Дергал за перья - люфта не ощутил. Мот при этом стоял на центр. подножке.
А вот когда дергал за вывешенное (и застопоренное) переднее колесо - люфт проявился.
Мне один камрад (ТАповод со стажем) посоветовал повращать рулем при вывешенном переднем колесе , если при этом будет ощущаться закусывание , то проблема в подшипниках. Так вот при поворачивании руля в крайнее левое\правое положение - ощущается некоторое усилие . А в среднем положении руль вращается легко.
