Ondre Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Добрый день. Хочу врезать маслёнку, для смазки подшипников прогрессии. По форуму погулял, почем-то не нашел. Подскажите как это сделать лучше. где взять саму маслёнку, продаются ли они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Quote (Ondre)Подскажите как это сделать лучше. где взять саму маслёнку, продаются ли они? Не нашёл, потому что при правильной работе, там не нужно постоянно лить масло. Какая именно тебе нужна маслёнка?! Если ёмкость, то можно использовать малые бочки с крышками от жигулей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ondre Опубликовано 31 мая, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Quote (Snakefish)Не нашёл, потому что при правильной работе, там не нужно постоянно лить масло. Какая именно тебе нужна маслёнка?! Если ёмкость, то можно использовать малые бочки с крышками от жигулей. Что подразумевается под правильной работой? или масло при экплуатации подвески не расходуется? Почему, тогда на некоторых моделях эндуро каналы для смазки идут штатно? Видимо я что-то не поинмаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Quote (Ondre)на некоторых моделях эндуро каналы для смазки идут штатно? наверное речь об этом Шприцуем прогрессию? Так там используется густая смазка и делается это в гараже один раз перед сезоном. Наши не предусмотрены под такие процедуры. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ondre Опубликовано 31 мая, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Да, собсвтенно и хотел сделать что-то пододобное, чтобы каждый раз не разбирать... Т.е вы хотите сказать что овчинка выделки не стоит??? Хорошо, где-нибудь на нашем сайте есть информация как и чем смазывать подши прогрессии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Max Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Вообще на косточках прогрессии есть отливы под прессмасленки, почему нельзя было добавить эту копеешную деталь на заводе- не понятно, тем более подшипники игольчатые... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mad_Max Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Смазкой консистентной для подшипников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 31 мая, 2012 ; Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Quote (Ondre) и хотел сделать что-то пододобное, чтобы каждый раз не разбирать... Что мешает?! Берёшь ось, несёшь к токарю он сверлит отверстие на токарном станке вдоль оси до середины и несколько тонких радиальных к центру оси. С торца нарезаешь резьбу и вкручиваешь ниппель от жигулей и вуаля, готово. Только вот не уж-то так сильно приходится в грязи ездить на конике?! p/s/ Цепь куда важнее, вот для неё делают автосмазчики умельцы местные, мне лень...)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heathunter Опубликовано 11 июля, 2012 ; Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Зимой, когда делать нечего, можно перемыть(убрать грязь) и смазать. Трансальп как не как не кроссовый говномес, что бы грязь проникала во все щели. Одного раза в год хватит ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
