Мотоцикл стреляет при сбросе газа
Стал стрелять в глушак под сброс газа
У меня та же песня стреляет в глушитель на сбросе при торможении двигателем в прошлом сезоне всё проковырял и карбы и свечи и воздухан и рестрикторы выкинул синхронить ездил 2-ва раза ни чего не помогло...только приобрёл ещё одну болячку на прогретом моторе при работе на хх если резко крутнуть тросель хлопает в эир-бокс и глохнет... думал на клапана отрегулировал не давно вчера завёл та же история и осталась.  из того что здесь писали ни чего не подчерпнул...есть ещё советы
  • Ответов 47
Кто подскажет, свечные провода на ТА с графитовой ниткой или там медная жила? Если графит, скажу что дальше делать.
гдето идёт несанкционированый подсос воздуха 146% .
пролью патрубки соединения карбов водой при работающем двигателе если захлебнётся значит правда...а если нет есть ещё мысли?
медная жила.
захлебнуться ему не получится,а вот если начнет ровнее работать,то явный повод искать подсос воздуха.
Хотелось бы поточней про медную жилу в проводе. Если можно фото. Скажу большое спасибо. Экологи заставили делать графитовую нитку, и радиопомех меньше.
старинные провода совдеповские помнишь?
себе один заменил,снял с военной электростанции с дремучим москвичевским движком.
в колпачках шуруп для навинчивания стоит, с добрый саморез размером.
Меня в ТА интересует, какой там родной. Я на всю технику свою (мото,авто, лодоч. мотор) ставлю силиконовые провода от зила. Они длинные. Режу, ещё остаётся. Буржуйские выгорали и начинало стрелять.
Я туплю или меня не понял, от ТА хотел посмотреть. Если там дерьмо, то я поменяю. Приеду домой, замерю сопротивление, мож увижу со стороны катушек. Это от пускача или оригинальный?
Спасибо.
