Перестала работать сигналка
разобрал передок, решил все посмотреть, подкрутить тк недавно купил мот. Увидел что сигналка подсоединена на "быстрые" соединители, которые уже начали окисляться и соответственно проводки тоже. Решил все сделать как положено и начал шаг за шагом их менять на нормальные соединители с заплавкой от влаги. Теперь сигналка не включается.
Двигатель то заводиться но жалко терять сигналку. Может она каким то образом заблокировалась. Проверял, на нее подходит два питания при выключенном одно и при включенном зажигании.
На сигналке надпись Petrol Line. Может кто встречался с такой
не тобой ставленная сигналка - всегда опасно. особенно, если планируешь выбираться из города...
на авто однажды приключилось - машина встала между Москвой и Питером. Благо, я с электрикой дружу, за 3 часа все снял и поехал дальше.
Quote (Alex_rull)
Чушь. Колесо значит на шиномонтаж несем и не боимся, а сигналку только самому?
borkhes, да чтож ты до колес моих докопался... вселенная тебя услышала - мне на машине колесо сдули!
понятно, что под "сам" я имел ввиду себя, как заказчика! а вот сигналка, доставшаяся по наследству от предыдущего владельца, особенно, если есть сомнения по поводу ее установки (кривые скрутки, отсутствие информации и т.д.) надежней снять!
