Реле стартёра в картинках
Всем привет! Нубский вопрос по поводу реле - собственно полез я перебирать реле (когда завожу стартер молчит и только треск в реле слышно) и у меня оно не совсем как на картинке в начале ветки. Один из проводов уходит в верхнюю часть (видно на рисунке) - как быть дальше? Откусить его и намотать на пластиковый белый направляющую чтобы когда собираешь контакт был с шытрьками в верхней части? И потом еще вопрос что именно в реле нужно чистить?
Заранее спасибо :)
Изменено пользователем yan_kos
  • Ответов 83
Из большого опыта переборки реле, а потом выбрасывания, скажу, что такое же есть от скутера за 400р. Работает отлично сезон. Взял 2 в запас. Переборка не поможет, реле не разборное, расплавляется пластик, пружинка отпускается. Распилишь контакты и посмотришь.
Изменено пользователем друг
Реле эти боятся разряж. аккум., они залипают.
+1
Была такая проблема.Разбирал реле,пробовал чистить контакты,помогло не на долго,т.к. нужная часть реле не разборная.
Чистить надо под этими пластинами.
Ясно, спасибо ребят. Буду заказывать новый. А на этом, если оживлю, пока хоть по городу поезжу
Купил в запас от китайской чекушки за 300 рублей. http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&path=116&product_id=1001
А чего никто не пользует обычное квадратное от Авто ? Один раз переделать и катать всю жизнь. Стоит 100 рублей
Были мысли, легче за 300р. купить. Там места мало, провода также надо подгонять. Так уже кнопку от форда поставили, вместо реле.
Так типа такие я взял в Сокольниках.http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-motorbike-start-relay-solenoid-fits-for-Honda-CB400F-CB-1-NV400-Steed400-VT600-NT650-VF750/1835317218.html
  • 2 недели спустя...
вопрос от начинающего: а вместе с самим реле приходит вот такая приблуда как на картинке вопросом помечена и если нет, то как на родное реле ее достать, кроме exist(дорогое для куска пластмассы )? Заранее спасибо
