Реле стартёра в картинках
  • Ответов 83
появилась новая фишка - залипет "наоборот",
Та же проблема.Подыхает аккумулятор,реле залипает
  • 2 недели спустя...
Приподниму темку. Аккум. на сигналке подсел. Реле стартера опять отказало 2-й раз. Первый раз не было контакта катушки, сделал пропаяв, второй раз тоже самое реле залипло, сделал. Интересно то, что залипание контакта произошло и со вторым РС. Ломать жалко, почему залипает пятачёк под контактами? Реле все востановил.
В общем-то понятно, что идёт нагрев пяты,  но почему залипает? Фторопласт узкоглазые не додумались подложить!
Продолжил свои изыскания по РС при очередном отказе перебранных. В воскресенье пришлось ехать в Сокольники и покупать новые, нашёл по 450 рублей родные китаёзские. Взял 2 штуки. Вскрытие показало, что пятачёк залипает от нагрева в связи плохим контактом, он весь шершавый. Подлезть и зачистить нет возможности . Переборки хватило на 5-10 заводов. Аккумулятор роли не играет, плохой или хороший, при обгоревших, окисленных контактах.
Ну а если поставить вместо родного  реле стартера втягивающее от какого нибудь жигуля. Цена копеечная, запас по току в сравнении с нашим небойсь пятикратный, разборное к тому же.
Уже есть мысли, например авиационное, но там на 27 вольт. От жигулей потребление обмотки адское, до стартера не дойдёт. Родное реле-- это отстой, при таких токах очень маленький контакт. На холодную и при более густом масле, стартер потребляет от 40-60 А/ч. Пока второе кинул в запас в дорогу.
Конечно можно поставить кнопку, ампер на 100,  и замыкать на прямую. Спрашивается, почему так везде не делают?
  • 8 месяцев спустя...
всем привет, сегодня купил кнопку запуска от форда и вывел напрямую теперь завожу с кнопки и не парюсь)))
серёга5485, Ой, прям напрямую, без реле? И прям от Форда?
