Xupypx Опубликовано 18 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 Где хоть покупать то сие дело (я про реле), тоже похоже хочет приказать долго жить, трещит и тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 19 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 трещит потому что АКБ дохлый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xupypx Опубликовано 22 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Спасибо, точно так и о казалось! Совет оказался ко времени! А то я все контакты проверил, готовился к "вскрытию"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 апреля, 2014 ; Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 У меня отказало реле стартера из-за контактов выводов катушки в штырьках. Халтура страшная. Не долго думая просверлил вдоль контактов 0.3 мм 2 отверстия, при сборке, пропустил выводы от катушки наружу и пропаял. Катушка теперь в запасе, работает отлично. Удивлён япошкам, для них разовая вещьть, очень не надёжная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 11 мая, 2014 ; Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Вот кому надо нашел на LOUIS эту релюху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevastopol_600 Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 а у меня трещит + повортники горят но не мигают. Акб сдохнуть не мог полюбому.Искра была,проверил свечу на гаечный ключ. После пропала вообще . Не спалил ли я предохранители?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jemand Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 проверил свечу на гаечный ключ Это как? Свечу нужно на двигатель, например, класть, на массу в общем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevastopol_600 Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 ступил я) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danila_12 Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Почему то никто не написал что провода от катушки надо припаять. На фото они как раз оторваны. Разбирал такую релюшку, только она на бросе стояла, почистил и собрал, поставил не работает. Припаял провода и всё стало как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevastopol_600 Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 а есть способы прокрутить стартер в обход реле? как вообще удостовериться что он живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
