Помогите с выбором)
  • Ответов 34
Quote (ErshN8D)
можно не доехать
Я для себя не решил что лучше, знаю, что ремонт инжа на много дороже обходится и деталей к замене больше, в гараже диагностика затруднительна, но мощность выше и КПД тоже выше, если бы не нормы расхода топлива, которые "душат" двигатель...
p/s/ машина однозначно только инжевый мотор, там таких потрясений нет... Даже самая простая тряска на мотоцикле убивает бензонасос, поэтому предпринимаются различные меры для снижения вибрации.
  • 4 недели спустя...
Quote (padavan)
цена конская за древний год. Если ты ищешь мот для туризма-посмотри Kawasaki KLR650-он будет на 10 лет моложе и немного дороже, при этом иметь бак 23 литра и относительно небольшой вес-больше раз можно поднять на бездорожье :))) А по трассе они все 110-120 крейсерской держат.....
Ага, и будешь скакать как на колуне- 650куб.см на один горшок!!! ИМХО
Отличный мот. Попробуй скинуть 5 т.р. за клееный пластик. Не получится - бери так. Я брал 1997 г.в. с пробегом 55 тыс два года назад за 16о тыр. (но без падений). Звезда там, вроде, норм. Наверное и цепь.
Да, посмотри резину. Если протектор и нормальный, то надо глянуть год выпуска. Т.е. если она сильно старая (бывает ставят на предпродажке древние задубевшие колеса), можно еще торгануться.
Сними кожух ведущей звезды(передней то есть) и глянь шлицы вала и люфт!Там нужен то ключик на 8 по моему,2 болтика открутить!
