Загадочное поведение мота...
nkj
Всем здорова! Короче, суть проблемы в чём: на малых оборотах всё в норме, увеличиваю обороты ,двигатель начинает дергаться,но стоит только выключить свет,как всё приходит в норму. Такая же фихня происходит,когда включаю поворотники, движок дёргаеться когда мигает лампа. И ёщё, аккум садиться ,хотя купил новый. Напряжение на аккуме ,во время работы двигла 13,4 в. А вот если отсоединить аккум от РР, то реле выдаёт всего от 4 до 6в. Генератор вроде в норме ,всё ,что можно проверил. В чём же косяк? РР?
Quote (nkj)
а вот этого делать нинада.
посмотри какое напряжение на АКБ на 3-4000об
Димыч, напряжение и на 2000 и на 4000 об. 13,4вольта, но если включить свет падает до 13...12,7в. И РР грееться довольно сильно ,причём сразу... Потом минут пять поработал двигатель РР нагрелась ещё сильнее ,померял напряженье, стало 14 в. Вообщем полная ж...
не в тему конечно но...в далеком 88г. был на Рождество в Кохтла-Ярве...кажись РР помирает
Quote (nkj)
Скорее РР умер. Дёргается из-за нехватки напряжения в цепи, которое возникает из-за короткого замыкания самим регулятором.
Проверить можно так: отключить регулятор напряжения полностью и завести мотоцикл. Если при наборе оборотов без генератора дёргаться не начинает, то значит проблема в РР. АКБ Должен быть полностью заряжен для эксперимента.
p/s/ а АКБ отключать на работающем моторе НЕЛЬЗЯ!!! Сгорят: регулятор, мозги, лампочки, и т.д. АКБ является нагрузкой для генератора, который вырабатывает электричество всегда, даже с ХХ.
Братцы подскажите! Вот у меня ситуация не такая жесткая, но напрягает.... Как только забрал свой мот привезенный с японии заметил что акккамулятора хватает на первый запуск, а дальше если заглох то запуститься нету мощи... Купил новый аккум, зарядил и ездил как положено с включенным светом, прошло дней 5 и в очередной поездке от души намотался в пробках и на окраине города в дачном обществе двигался медленно - искал озерцо. И вот в определенный момент заглушил мот в проулке чтобы развернуться и еще разок посмотреть навигатор после при запуске двигатель сразу не успел схватить ну а при повторе стартер пощелкивая дал понять что аккум сдох... В итоге завел с толкача и теперь фару когда стою на светофоре или еле-еле двигаюсь в пробке выключаю.. Вот и скажите это нормально?
Quote (Экстримал)
Предположу, что просто не хватает мощности генератора на все нагрузки. Или сдох генератор или регулятор отрабатывает не правильно, мультиметр в руки и замерять напряжения на выключенном двигателе на клеммах АКБ, на ХХ рабочем двигателе, и на 3000 об\мин.
Попробую найти у знакомых РР на замену ,заведомо исправное, а так буду новое паять. Всем спасибо за советы! DITER привет из Кохтла-Ярве! какими судьбами?
Проблема оказалась не такая простая, замена РР ни чего не дало,всё осталось по прежнему,буду рыть проводку...
Quote (Snakefish)
диодный мостик от генератора мог умереть при коротком замыкании, надо прозванивать, где они находятся подсказать не могу но по матчасти они должны быть, у меня стаж автоэлектрика не малый, на автомобилях называется в простонародье подкова (в задней части генератора на авто)
