AnVC Опубликовано 24 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 После долгих раздумий решил остановиться на жёстких кофрах. Пластик, подумав, отмёл. Делать буду из листа. Вопросы следующие: 1. Удобный для размещения размер? Ш. В. Д. Литраж 45-55. 2. Толщина стенок достаточная? (или какую на фирменные ставят) 3. Если есть опыт- то как лучше? Клепать или варить? Что удары лучше преживает и падения? 4. Как на фирменных решено усиление внутри (распорки, растяжки и пр..)? 5. Люминь или дюраль лучше? Это основные вопросы. По тому что хочу- загрузка вертикальная, без петель (4-замка притягивающих, не знаю как точно назвать). Немного приблуд для навесного монтажа. Просто рука не поднимается 25 отдать при себестоимости комплектующих макс 5-6. Ну может плюс работа какая, типа аргона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlksm09 Опубликовано 24 сентября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Здравия Тебе! Если нужны ящики возьми BATANGU,не пожалеешь НЕ разу.Если хочешь потрудиться делай САМ. Был у меня разговор с АФРИКанцем:-Я.-Сам делал? Он-Да. Я.-Сколько обошлись? Он.-называет сумму в 1,5раза большую чем стоят кофры от Леонида, и продолжает,что сначала клепал сам,но когда швы разболтались проваривал.доплатив по 3 деньги за сант.-шва. Я.-Как у меня тоже Парниша сам делает! Он.-Да ну,точно чтоли...и начинает щупать. И никакой каркас-жесткости не нужен.Я уже на один прилег,-может экспертиза и покажет,что на ящике мот лежал,но так нет повреждений... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Devil75rus Опубликовано 14 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Quote (vlksm09)Если нужны ящики возьми BATANGU, у меня такой задний топ кейс по шву днище на гравийке разошлось, а аргоновой сварки нету ближайших 600км у Африкановодов видел что то подобное http://www.8a.ru/print/14719.php думаю зимой заморочится с мед. ящиками, покупать заводские кофры за 15 тыс. жаба душит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mamilyk Опубликовано 14 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Кто нибудь думал из карбона делать? Технология по сути простая но дороговато. Можно ткань попробовать из Китая притащить сей-час озадачен этим вопросом. http://www.youtube.com/watch?v=-uzsAa606u0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlksm09 Опубликовано 14 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 Quote (Devil75rus)у меня такой задний топ кейс по шву днище на гравийке разошлось, У меня боковой-правый на гравийке скользячка;на асфальт прямо швом приложил;-только поцарапал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STARLEY Опубликовано 19 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Имею на своем мото заводской комплект три кофра мото-детаил. все устраивает, но хочу по образцу рамок сделать более прочные, а пластиковые кофры заменить на более объемные. Но все только пока в чертежах. крепеж препежа кофров к рамкам на мото уже отрисовал. будет интересно выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnVC Опубликовано 19 октября, 2012 ; Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Интересно. Не горит, но идею еще не оставил. Только под гиви крепёж. Хотя и жёсткий пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
louiscifer Опубликовано 19 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Тоже подумываю о том чтоб сделать кофры. Очень уж не радуют условия доставки. Думаю делать 8-угольные. Ориентировочно - высота 35см, длина - 45, ширина - 22. По аналогии с /_fr/46/7577670.jpg Боковые стенки кофра - один цельный лист. Дно - крестообразный лист, загибаются края (дважды по 45 град), вставляется изнутри в "стакан" боковых стенок и тоже клепается. Крышка изготавливается аналогично. Стык крышки и стенок - изготавливается 2 профиля. Один приваривается/клепается к стенкам, второй - к крышке. Что-то на подобие этого - /_fr/46/2096743.jpg Сварка или клепки, имхо - силикон и клепки. Два замка-петли на передней и задней стенках. Если отстегнуть оба - крышку можно снять, если один - крышку можно откинуть при этом закрытый замок выступает в роли петли. /_fr/46/9844961.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpas Опубликовано 20 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Quote (louiscifer)Два замка-петли на передней и задней стенках. Если отстегнуть оба - крышку можно снять, если один - крышку можно откинуть при этом закрытый замок выступает в роли петли. идея красивая, но полноценно работать будет только на плоской крышке, а если крышка с бортиком (а это так наверняка)? должен быть дополнительный шарнир для перемещения крышки вверх по закрытому замку-петле, и только после этого она будет откинута. Или я ошибаюсь?Добавлено (20.10.2012, 11:46)---------------------------------------------наверное ошибаюсь... не обратил внимание на чертеж выше -стык крышки и стенок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
louiscifer Опубликовано 20 октября, 2012 ; Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 alpas,Идея стибрена отсюда - На профиле стыка крышка-стенка паз весьма неглубокий. Думаю что играя глубиной паза, расстоянием от стенки (середины паза) до оси, и высотой крепления оси относительно края паза можно будет получить рабочий вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
