ГудВин Опубликовано 7 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 В мануале есть еще и схема, из которой следует, что этих диодов ДВА. Один на панели предохранителей, второй где- то глубже. Через эти диоды организована развязка цепи сигналицации датчика "нейтрали" и цепи блокировки запуска движка. Давайте меня в модераторы раздела "электрика", что ли... -)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frai Опубликовано 7 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 А на моей четырёхсотке нет никаких диодов, и все работает , Для чего диоды нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГудВин Опубликовано 7 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 диод один у тебя есть точно, иначе не будет цепи "на старт" просто их должно быть два, а у тебя один, тот который не на панели. Влияет, наверно, на надежность схемы (резерв). У полупроводниковых электротехнических элементов есть понятие "деградация" то есть, чем дольше элемент лежит без рабочего напряжения, тем быстрее потом выходит из строя. Найду его вечером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 7 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 ГудВин, Ты фотки чуть меньше тока делай, а-то уж ОЧЕНЬ большая получилась. И собсна вопрос, я в электросхемах не чоень чего понимаю: На 600-м тоже этот диод должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГудВин Опубликовано 7 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 это схема 600-го и есть. (и это не фотка. между делом на работе привожу к принципиальному виду мануальную схему в акаде) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 7 апреля, 2009 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 А, тогдав сори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syava Опубликовано 7 апреля, 2009 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2009 Quote (ГудВин)Давайте меня в модераторы раздела "электрика", что ли... -)) Давайте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Любопытственно весьма. У мну тоже в плате нет никаких диодов. Звиняюсь если оффтоп, а что за предохранитель обозначен как "stop turn horn tail meter". Переводчик выдает что то жуткое . С остальными понятно, два запасных, зажигание, дальний свет и двиг. вентилятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя_Юра Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 "stop turn horn tail meter" предохранитель , стоп сигнала , поворотов , звук сигнала , и вроде приборки . вытащи и посмотри что перестало работать диод это такая штука , какбы , туда дуй , от туда ...й тоесть через него ток идёт в одну сторону в другую блокируется . . он есть на всех та 400 600 их действительно два . один в предней панели , другой под сиденьем на пучке проводов в маленькой чёрной квадратной коробочке . чтобы не тащить лишние провода , его оставили там . , это диод связан с боковой лапкой . с датчиком нейтрали . диод который в панели связан с датчиком на ручке сцепления , ко всей этой фигне подключен датчик боковой подножки . и кнопка стоп двигатель . если мот на передаче , то он заводится только с выжатым сцеплением и сложеной подножкой , или если на передачи вытащить подножку то отсекает стоп двигатель . если на передачи и на подножки то не заведёш , ну и тд и тп . , тоесть они дают ток туда куда нужно , и не пускают его туда , куда не нужно . берите тогда и меня тоже в мадераторы ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nomad Опубликовано 13 января, 2012 ; Поделиться Опубликовано 13 января, 2012 Спасибо за подсказку. Погляжу. Весной. Сейчас мот на консервации. Аккум дома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
