Jyrkka Опубликовано 1 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Цитата (Димыч)или диски были не от того года выпуска. чОрт его знает, все обратно сложилось и заработало, только 2 фрикциона старых пришлось поставить. И кстати, на ТрансАльпе скорости у меня очень плавно включаются, на НТВ с рывком, как у ИЖака, хоть и на 4 года моложе и 20 тыкм меньше пробег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 1 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Цитата (Jyrkka) И кстати, на ТрансАльпе скорости у меня очень плавно включаются, на НТВ с рывком, Масло густое/грязное, вот и сцепление полностью не отключает привод. Ещё момент, сцепление должно быть с необходимым/достаточным ходом, У ТА он крайне большой, поэтому и включение более плавное... Ещё при старте, включение передачи происходит на холостых оборотах, следовательно чем выше ХО, тем сильнее будет звук/рывок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diniska Опубликовано 8 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Цитата (Snakefish)Масло густое/грязное, вот и сцепление полностью не отключает привод. А от этого вот такие признаки могут быть.... Периодически при вкл. 1 или 2 передачи храп но включается (сцепления отжатое полностью) уточню периодически имеется в виду примерно каждый 20 раз переключения. 3,4,5 без замечаний. P.S. Мот купил этого года пригнан из Италии пробег 33тыс., (Расходных материалов не менял, хотел чуть проехаться протестировать дополнительно еще делать кроме ТО) на этих выходных проводил мини тест драйв и открывал сезон, температура воздуха была +4 +6, за 2 дня накатал 103км. В связи с низкой температурой может быть загустевания масла и появляння Храпов при включении 1-2пер. Да мотор работает должен прогревать масло но едешь и стрелка термо дачика стоит в самом минимуме, остановился начинает подниматься .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snakefish Опубликовано 8 апреля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Цитата (Diniska)Периодически при вкл. 1 или 2 передачи храп но включается (сцепления отжатое полностью) уточню периодически имеется в виду примерно каждый 20 раз переключения. 3,4,5 без замечаний. P.S. Смотри храповый мехенизм переключения, он не доводит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvs Опубликовано 8 апреля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Разобрали на днях. Сцепление сожжено нафиг, масло чернющее, сточен "цветочек" по которому ролик перескакивает. Заодно наверное имеет смысл поменять пружинки там все. В общем надеемся полегчает Всем спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diniska Опубликовано 4 ноября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Ребята подскажите, гайка корзины в какую сторону откручивается??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
