nick5228 Опубликовано 6 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2016 (изменено) хотелось бы сезон докотать,а потом туда лезть.Крышку скинуть,посмотреть и обратно поставить дело на пол дня в неспешном режиме Изменено 6 сентября, 2016 пользователем nick5228 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слайм Опубликовано 7 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 Ага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMK Опубликовано 7 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 А у меня при выжатом сцеплении наоборот как будто что то шкребет под крышкой. Сцепления отпускаешь, тишина. У меня тоже самое, но только на не прогретом, пробег 37т , не ведет, не буксует и я не мешаю технике работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 7 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 я не мешаю технике работать.Правильно!Зачем мешать,сам вылезет,ток чуть дороже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vilkoff Опубликовано 8 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 И у меня корзина загрохотала после переборки двигателя.. Вот полезу смотреть после отпуска.. А вообще про колхоз с шайбами - сделал такой колхоз подруге на XJR400. Высверлил клепки, разобрал корзину, установил шайбы, нарезал резьбу в корзине и вкрутил туда болты на красный резьбовой герметик. Тут главное не "затянуть до усрачки", а хорошенько почистить и обезжирить резьбовую часть и использовать только качественный резьбовой фиксатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слайм Опубликовано 8 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2016 Вроде сказали выжимной подшипник под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Выжимной подшипник на наших моторах шумит всегда, менял родной на новый. Все равно шумит чутка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слайм Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 вот так шумит и уменя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 вот так шумит и уменяА вскрывать то наверное уже пора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слайм Опубликовано 9 сентября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Наверное. Буду с мыслями собираться. И пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
