Максимальная скорость ТА650
Скажи а как он откликается на перегазовку  на нейтрале ? какие обороты двигателя выдает на первой,  второй, третьей передачи ?
  • Ответов 91
Это зачем? Зачем перегазовка?
возможно загорелся топливопровод
засорился. может что-нибудь частично перекрыло воздухозаборник.
Когда на скорости с нейтрали включаешь передачу. Чтобы легче включалась, нужно сблизить скорости вращения валов в коробке перед включением. Тогда коробка включается проще и без лишних звуков.
Проверь бензокран,может мембранка мозг выносит.Не пропускает должное количество топлива.
А если у меня включается ещё легче, на фига перегазовка? Это раньше на зилках было, там синхронизаторов не было, другая конструкция коробки. Ну да ладно, газуйте.
А, да, без сцепы мона ездить с перегазовкой! :D
То тебе не нужна перегазовка.
На моей Газ-3110 в коробке были синхронизаторы, а без подгазовки перейти с третьей на вторую можно было только во сне.:) На 130-м, кстати, синхронизированная коробка. Синхронизаторы - это очень полезная штука, но включение продолжает зависеть от разницы оборотов входного и выходного вала.
Изменено пользователем Fretless_Plague
В мотокоробках нет никаких синхронизаторов, коробка кулачкового типа. При переключении вниз перегазовка не лишняя совсем.
Перегазовка на выжатом сцеплении не очень хорошо. На грузовиках перегазовывали всегда на нейтрали, а потом включалась пониженная.
