Balu 2 Опубликовано 28 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 Так а я и не говорю,что постоянно иду на 8000, но для ускорения он их крутит легко... и нет никакой вибрации,как здеся пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 29 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) нет никакой вибрации,как здеся пишут. Лукавишь )))Ибо V-образная двойка по любому вибрирует )) Вот V-четвёрка, а ещё лучше - шестёрка, они да, ровные ))) Balu 2, и про жор масла на таких оборотах чёт молчишь Изменено 29 мая, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 29 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Подтверждаю - нет там ни Жора ни вибраций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 29 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Подтверждаю - нет там ни Жора ни вибрацийБлин, чесотку чтоли купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КарКарыч Опубликовано 29 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Я как раз продаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 29 мая, 2017 ; Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) Я как раз продаю.Ыыы, сменить тюненую 650 на 400 - это будет, конечно, поступок, достойный Настоящего мужчины Но я чёт пока не решаюсь ))Слабак Изменено 29 мая, 2017 пользователем Alexfish Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rkn44 Опубликовано 13 апреля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 А может мембранам конец, вот заслонки и не открываются до конца?Предположение о неисправности мембран подтвердилось. Спасибо! Одна из мембран разбухла и не поднимала заслонку. После её замены всё пришло в норму. Провалы исчезли,динамика улучшилась,максималка появилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APEX Опубликовано 16 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Разгонял свою до 160.Не создан он для таких скоростей.Нормальная скорость для него 120. На обгоне, можно и притопить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexfish Опубликовано 16 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Разгонял свою до 160.Не создан он для таких скоростей.Нормальная скорость для него 120. На обгоне, можно и притопить.Так и есть )) Ничего нового не сказал. А долгий крейсер - 110, при котором и ветер не мешает и расход 5 л.Эх, была бы 6-я передача Цены б ему не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jetpilot Опубликовано 20 мая, 2018 ; Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 А у меня 140 и больше не едет.Правда всего один раз пробовал набрать максималку, но не получилось. Ехал в полный газ на 5й передаче, мот набрал 140 или может 145 и дальше не хочет. Секунд 10 держал, не ускоряется больше и все. Дело было на прямике, при обычном ветре, не сильном. ДО 140 мот разгоняется довольно живо, а потом вот не едет и все.Какие стоят звезды не знаю, зубья не считал.На 5й передаче:при 4000 об/мин = 80 км/чпри 5000 об/мин = 100 км/чпри 6000 об/мин = 120 км/ч и так далее.Спидометр заметно врет и, очень странно, но врет в минус, первый раз такое вижу.При стрелке на 60, реальная скорость 64 км/ч.При стрелке на 100, реальная скорость 106 км/ч.Резина штатного размера (90/90/21).Масло не жрет вообще (если не крутить выше 5-6к оборотов), расход топлива от 4.5л, не дымит, короче, косвенных признаков убитого мотора нет.Возд. фильтр стерильный, нагар на свечах, как в книжке написано.В чем подвох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
