AlexBiT Опубликовано 27 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Доброго времени суток, камрады! Кончилось тут у меня на днях сцепление и решил я... восстановить глушитель=) Если уж пол-мопеда разбирать, так уж с мясом)) Ржавчина на выпуске оказалась поверхностная, это плюс. Все кронштейны защитных пластинок сгнили нахрен - это минус, придется варить новые. Но вопросы у меня собственно такие: - У меня в глушителе гремит какая-то тяжелая железяка, видимо отвалившаяся перегородка. Что делать? Забить, или резать и смотреть\восстанавливать? - На стыке штанов и глушителя видна говносварка, явно не заводская, на заводе обрывки сварочной проволоки не оставляют...=) Зачистить и обварить заново или только подварить дырки которые уже на стыке образовались? Или спиливать и варить заново? - Что за такая славная серебристая штучка внутри трубы, куда вставляется патрубок от первого котла? Явно уплотнитель. Его новый ставить или хрен с ним? - На последней фотке под ухом крепления видна еще одна пластина - она штатная или это оторванное ухо подваривали? - У меня один из болтов крышки сцепления слизан начисто, как открутить? Силовые клещи не помогают - скользят. Пока думаю тупо забить на шляпку хром-ванадиевую головку на 7 - должно помочь по идее. Может есть идеи лучше? -Какие отверстия на глушителе надо оставить?) Там несколько прогаров явно...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 28 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Глушак у тебя с лицевой части уже прогнил. Очевидно, что вариться там будет не к чему. Мороки будет много, а толку мало. Поищи лучше вариант б\у в нормальном состоянии - дешевле выйдет. Обычно в районе 3000 р. просят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBiT Опубликовано 28 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Что самое смешное, он там еще вполне себе) Если ковырнуть отверстие, то там сразу же чистый металл, еще где-то миллиметр) А мне если глушак менять, то тока вместе со штанами( они у меня приварены к нему. Я тут глянул на соседском ТА - там муфта, а не сварка должна быть...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 28 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 в районе 3000р можно и прямоток найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baron9212 Опубликовано 28 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Ну, прямоток это на любителя. Я вот прямотоки как-то не очень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 28 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 При условии что можно подлезть к болту сбоку очень помогают с ним бороться маленькие сварочные тиски-затягиваеш их губьки на болте с помощью трубы и потом уже за сами тиски что нить цепляеш и крутиш- я так всю морду у своего мота разбирал-даже ударной отверткой пробовал, закисло намертво. А глушак действительно лучше возьми за 3тр, твой проварить, покрасить как раз столько и выйдет + еще на...ся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ditrih Опубликовано 28 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 а на какой же тысячи начинает умирать при условии круглогодичного использования,не совсем по говнам. Хоть примерно,когда готовиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBiT Опубликовано 28 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Ditrih, а как сожжешь его, закопавшись по маятник в песчаную дюну, так через 5к и менять)))))) Так было у меня))) Пробег - 78К, из них моих - 14) Родное там сцепление или нет - еще не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexBiT Опубликовано 28 июня, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Колхозных прямотоков не желаю совсем, терпеть ненавижу орущие моторы. Смотрю в сторону Arrow с глушилкой, но он приедет через месяц, и стоит не меньше 15к видимо, т.к. мне не только банку, мне еще и штаны менять надо - они приварены. А пока они едут - надож на чем-то катать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Falcon=- Опубликовано 28 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 AlexBiT, тоже хочу попробовать Arrow поставить вот только найти нигде не могу, не подскажешь где смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
