Добрый Монстр Опубликовано 30 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 На примере защиты от Раймото. Берём 2 поворотных штока для эксцентриков типа "минификс" в магазине мебельной фурнитуры по 15р. Отпиливаем в размер около 15мм от шарнира, сверлим по оси сверлом 3мм, откусываем кусачками усики и вставляем. Можно подстраховаться фиксатором резьбы, но в моём случае хватило самой краски на проволоке. Нижний ус изгибается петлёй и крепится на шток эксцентрика hettich или любую другую пимпочку. Хотя и просто за пластик силой трения отлично держится. Сделал наискось, чтобы к упору прижимался. Теперь после любого дождя или грязи фара протирается легко и быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gesser Опубликовано 30 июня, 2013 ; Поделиться Опубликовано 30 июня, 2013 грамотно придумал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сhestar Опубликовано 1 июля, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Цитата (Добрый_Монстр) Берём 2 поворотных штока для эксцентриков типа "минификс" в магазине мебельной фурнитуры по 15р. Цитата (Добрый_Монстр)Отпиливаем в размер около 15мм от шарнира, сверлим по оси сверлом 3мм, откусываем кусачками усики и вставляем. Можно подстраховаться фиксатором резьбы, но в моём случае хватило самой краски на проволоке. Нижний ус изгибается петлёй и крепится на шток эксцентрика hettich или любую другую пимпочку. Хотя и просто за пластик силой трения отлично держится. Сделал наискось, чтобы к упору прижимался. Добрый_Монстр, так удобне. взял на вооружение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 1 июля, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Спс, у меня картинки не загружает почему-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tunog Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 не стал создавать новую тему.Сделал защиту фары из оргстекла по трафарету 650й фары. крепежи делал из присадочной проволоки для сварки нержавейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 крепежи делал из присадочной проволоки для сварки нержавейки.Толщина проволоки? При езде не дребезжит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tunog Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 проволка 2.4 мм нержа,толще в свободной продаже не нашел. оргстекло 3 мм.при езде не дребезжит. при нажатии рукой конечно играет , но не критично на мой взгляд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый Монстр Опубликовано 2 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Достойно! А как гнул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tunog Опубликовано 2 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Достойно! А как гнул?грел строительным феном и гнул об колено. Проволку гнул пасатижами))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пальмыч Опубликовано 3 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 об коленопять баллов))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
