Ditrih Опубликовано 1 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Заметил позднее срабатывание стоп сигнала заднего тормоза,есть ли регулировка?Кто сталкивался?Там вроде только пружина и эл.концевик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 1 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Цитата (Ditrih)эл.концевик. регулируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХХХХХ Опубликовано 1 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 В верхней части концевика есть регулировочная гайка с насечкой для вращения руками. А вообще сними концевик и побрызгай шток ВДшкой только в перевёрнутом состоянии, что бы внутрь то же хоть что то попало.Снимается элементарно, скидываешь с педали пружинку и вынимаешь концевик вверх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 1 сентября, 2013 ; Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 гайку крутиш на самом корпусе, она зараза пластиковая и так неудобно ее крутить((((, так что на вд или силиконовую смазку не скупись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ditrih Опубликовано 2 сентября, 2013 ; Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 jahan, sivus, KILLER, спасибо,сегодня займусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurie Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Всем привет! На форуме пока ответа не нашёл, равно как и в мануле, но задача схожа. Пропал стоп-сигнал от переднего тормоза, сейчас совсем, а до этого, как пробовал крутануть колёсико близости расположения рычага к рулю (хоть это и не должно бы влиять), стоп-сигнал срабатывал только лишь на середине нажатия рычага, соответственно когда тормоз только начинал схватывать. Куда смотреть, что искать? Наступило сие внезапно, как собрался ехать вчера с работы - а тут такая оказия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Kurie, Вот и проверь тестером микрик на рычаге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
burzoom Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Этот зараза микрик со временем начинает отказывать после моек или дождя. Говорят, от скутеров каких-то подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantom Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Я свой разбирал,чистил контакты,сейчас работает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurie Опубликовано 7 июля, 2015 ; Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Да, всё оказалось просто - открутил, проверил напряжение - в норме, зачистил контакты и всё ок. Всем спасибо! раньше эту фигнюшку даже не замечал и не знал о её существовании : ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
