Езда по песку
Ноги растопырить.
Не соглашусь.Ноги прижаты к моту,что бы не создавать лишней болтанки.Вчера ездил по мокрому песку,по легкой грязи и сырой траве(зад Шинко Е705+перед Сахара).Главное не боятся играть газом,выравнивать мот.Ездил в стойке.
  • Ответов 140
В ролике ногами и яйцами болтают, то-то я смотрю у них ни чего не получается. Когда совсем, как на льду, тогда подстраховываешься ногами от 5 км/ч. На рельсе, если бы не топнул, мот уже уходил из под меня. Доли секунды. Какой там газ?
Еще забыл уточнить,у меня маятник от Африки RD07,зад сильно разгружен.
как выше написали, ноги ни в коем случае не свисаем, объясняю:
когда вы едете на мотоцикле сидя, центр тяжести (далее ЦТ) растет пропорционально высоте мотоцикла и райдера, отсюда вывод
когда вы свешиваете ноги, то весь ваш вес переносится на верхнюю точку мотоцикла - сиденье, тем самым вы не осознавая задираете ЦТ на почти самую верхнюю точку
когда вы едете в стойке - стоя на подножках, вы переносите всю вашу массу практически в самую низкую точку мотоцикла - тем самым понижая центр тяжести
далее играем даем свободный ход рулю (относительно свободный) работаем газом (играя газом тем самым выравнивая), работаем задним тормозом частично (от ситуации), ну и при этом не забываем зажимать бак коленями
чтобы зажать бак, не обязательно его коленями именно сжимать, напрягая ноги, через пару минут мышцы устанут, проще развернуть стопы ног во внутрь, как косолапым, и колени автоматически зажмут у вас бак
кстати, жидкая грязь очень хорошо учит чувствовать мотоцикл, очень быстро " качает скил" быстрее только снег и лед
примеры чего и как?
К примеру скользкий верхний слой грязи, как на льду. Или рыхлый мелкий песок 10-15см.
на песку надо ехать играя газом, как по волнам, не давая утонуть переднему колесу (буквально сегодня обсуждали, товарищ так выразился) хотя на ТА600 я на "Поющих песках" шел с ровным газом, вторая передача 5-6 тыс оборотов, тогда идет, большая скорость тогда меня пугала - но я тогда получил кайф от езды по песку
если вас потащит надо бороться до последнего, не бойтесь падать, но и не сдавайтесь, надо бороться
