фрэнд Опубликовано 10 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 погуглил.без проблем.можно 12в.можно и 300 подать.Зверь будет.Ещё проще от 9-ки.там думать не надо.Приятно встретить разбирающегося в электроннике.Главное-то сигнал идёт.А по пятачку коммутаторы это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TlsT Опубликовано 10 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 от девятки кто то здесь уже пытался, не взлетело.Тазовский коммутатор ждет прямоугольный импульс положительной полярности, ТА-шный датчик зажигания выдает переменный синусоидальный импульс. Отсюда возникает конкретный конфуз в работе зажигания. Можно попробовать исправить ситуацию собрав преобразователь на паре полевых транзюков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 10 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Класно,и то и то попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TlsT Опубликовано 10 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 диод на входе только откинет отрицательную составляющую сигнала, которую коммутатор и так игнорирует. Проблема в том, что для работы жиговского коммутатора необходимы прямоугольные импульсы амплитудой 5в, по их длительности рассчитывается угол опережения на следующий оборот. У нас с генератора идет синус, и хотя в общем длительность импульсов вполне сравнима, амплитуда больше. Но самое главное что он не прямоугольный. В результате жиговский коммутатор или вообще не может распознать сигнал, или очень не корректно определяет его длительность, а как следствие и УОЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 10 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Шим преобр.они сделали электронный или тупа умножитель? Конечно можно занятся развратом и поставить датчик хола,но не пришло время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TlsT Опубликовано 10 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 электронный, полноценный флайбэк. Я тут где то находил ссылку, там немецкие коллеги в лучших традиция гестапо выпотрошили сего пациента, и затыкав щупом осциллографа выпытали всю подноготную о процессах его жизнедеятельности. Кстати там же можно глянуть и как преобразовать форму импульса, потому как в ТА-шном и ВАЗовском, да почти во всех коммутаторах расчетом УОЗ занимается одна и та же микросхема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 10 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 очень облегчил мои изыскания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 14 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Если уж выдумывать, то почему бы не взять коммутатор от скутера и не "прокачать" его? Зачем от девятки? И потом, имхо куда перспективней сделать коммутатор типа как чехи продают, где УОЗ в микропроцессор зашивается и хочешь одну зависимость, хочешь перешей и другая будет. В итоге блок подходит на over 9000 моторов, только соотвествующую прошивку поменять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фрэнд Опубликовано 14 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 Да есть готовый от скутера хонда и разъём даже одинаковый.Тасча с чем-то.Только ещё схему скутера не смотрел.У меня не горит,просто хочу кинуть в запас.Очень интересно,что нет замены.Вот блин по бизнесу ударит.Мембраны сделали,катушек двухискровых полно,коммутатор от скутера.Камеры иж.РР на 3 симисторах для знающих не вопрос.Колодки тоже можно не оригинал китайский.Смотрю,что уже это кому-то не нравится.Про подшипники можно промолчать, кому лень в магазин сходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkhes Опубликовано 14 января, 2014 ; Поделиться Опубликовано 14 января, 2014 А, так вы один из тех, кто хочет помочь человечеству? )) Похвально, но неплохо будет ещё познакомиться с опытом тех, кто до вас был, например. Скутерный коммутатор позволит уехать, но не позволит ездить, т.к. УОЗ там другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
