Где без гемороя заказать коммутаторы ?
Mak_Sim
Не хотел больше высовываться,но спрошу:сколько градусов опережения на ДВС?От и до?И на каких оборотах оно нужно?
А, так вы один из тех, кто хочет помочь человечеству? :))) Похвально, но неплохо будет ещё познакомиться с опытом тех, кто до вас был, например. Скутерный коммутатор позволит уехать, но не позволит ездить, т.к. УОЗ там другие.
Конечно интересно какое опережение на ДВС и сколько оно обычно?На каких оборотах?Скутеры крутят 6000 и более.Там,что,нет УОЗ?
  • Ответов 35
К чему эти вопросы? Попытка докопаться к какому-нибудь слову? Есть конкретный опыт описанный на дружественных форумах, за годы сколько на ТА и АТ ездят по СНГ, народ уже много чего попробовал, в т.ч. и коммутаторы от разной китайчатины. Допускаю, что коммутатор скутера может банально не быть рассчитаным на работу выше 7000, в схеме могут быть ограничители, при формировании УОЗ он наверняка не учитывает датчики, имеющиеся на двигателе, типа угла поворота заслонки.
Первая ссылка в гугле по запросу "коммутатор скутера" ведёт на статью с рассказом о том, что без выпиливания ограничителя из коммутатора - раскрутить двигло табуретки на полную не удастся и обороты обычно обрезают на уровне 6000.
Да я из лучших побуждений.Купить 2 оригинала и кинуть в запчасть,зто дорого.А где-то искать,далеко от дома,тоже не хочется.
А зачем коммутаторы класть в ЗИП? Они так часто из строя выходят что-ли? Поменьше параноить надо, поменьше, это же Хонда.
Погуглите как скутерный коммутатор/РР ставят на замену вышедшим из строя и в дальней дороге у вас будет +1 вариант решения проблемы. Но пытаться всем ЗЧ найти замену из говна и палок - зачем? Я понимаю, когда подшипники берут в подшипниковой конторе, а не у дилера Хонды или РР берут самодельное, фильтр масляный и масло от автомобиля, но там понятны и плюсы и минусы. От коммутатора же на мотоцикле зависит очень многое, выйдет из строя - аккумом на багажнике, как РР не заменить, зачем экономить и пытаться поставить эксперименты с деталями от техники, которая может в принципе быть не рассчитана на параметры нашего мотоцикла? Взять тот же скутер, какая у него энергия искры, а сколько у ТА будет с его 4мя катушками? Кроилово - ведёт к попадалову.
Можно погуглить как африку переделывали на схему с одним коммутатором, после того, как второй умер. В прошлом году она 90ткм уже отбегала со спараллеленными катушками.
Это всё правильно.Это Параноя.Сижу на работе и обчитался,что может быть.Благо есть машина и прицеп,но с моря то не повезёшь...
взять коммутатор от скутера и не "прокачать" его?
это несколько сложнее чем восстановить родной
как я и говорил тема уже есть. Предлагаю продолжать там же.
