Зарядка аккумулятора зимой
asimo
Поставил мот на зимнее хранение, аккум снимать не хочется уже.
Планирую приезжать каждые две недели и заводить.
На какое время необходим запуск двигателя для поддержания заряда аккумулятора при учете того, что ближний свет все время горит (на TA 700 его нельзя выключить, после поворота ключа он включается сам).
  • Ответов 24
Снимай, тащи домой и заряжай каждые 2 месяца, можно просто массу отключить и заряжать в гараже с такой же частотой, Заводить зимой мотоцикл не надо, не любят они этого. Ну или забей, весной новый АКБ купишь и никаких проблем.
Нахрена его заводить, если ехать не собираешься? Не ну если собираешься ехать, то на заведённом всяко быстрее будет.
Добавлено (29.11.2013, 18:16)
У меня от СВхи остался принцип: Не собираешься ехать - нехрен заводить. Завёл потарахтел и не поехал - назавтра хрен заведёшь. Свечи без нагрузки засирались. К инжекторным моторам я думаю это в меньшей мере относится.
Так и будет
Если тупо на подсосе прогревать
А если только завёл и сразу убрал подсос и на ручке держишь
Будет только добро, ввиде не рассохшихся резинок в карбе
Бензин испаряется знаете ли и карбы стоят сухими, как и двигатель без масла
Может японские РТИ и не умрут за 6 месяцев, а может и умрут
Мне проверять не кайф
Но прогревать можно только если в тёплом гараже!
В ХОЛОДНОМ ЛУЧШЕ КОНСЕРВАЦИЯ ДО ВЕСНЫ!
С тряпками промасленными в трубы, маслом в цилиндры, всё заселиконить, аккум и сидушку домой
Ибо конденсат и всё такое
В том то и дело, что гараж теплый. В холодном я бы и не думал о заводить - не заводить. Но в теплом я думаю поему стоит завести раз в 2 недели- чтобы масло не окисало, а весной его сменю как раз.Насчет акума - он вообще заряжается у ТА 700 на холостом ходу? если да - то сколько держать включеннвм движку?
И еще один момент спрошу, чтобы новую тему не создавать - весной-летом кто сколько греет мотор перед выездом? Нигде конкретной инфы не нашел
обороты упали-езжай без фанатизма,намного полезнее прогрева на месте.
разово в месяц завел до хорошего прогрева,добро газнуть резко раз надцать,и наслаждаться выхлопом.
вяленький прогрев равносилен закоксовке.
к весне обработать ЛАВРом,профилактика рулит.
  • 2 недели спустя...
Сьездил вчера к моту, прогазовал минуты 3 до 4-5 тысяч оборотов, поднял температуру до 80 градусов. Хозяин гаража что то напрягаться начал - мол часто приезжаю, я решил скрутить пластик и снять акум, правда сам акум оставил там же, на подоконнике в гараже. 5 месяцев он простоит без подзарядки в теплом гараже или все же прийдется сьездить забрать его?
Я бы порекомендовал сначала зарядить и оставить на зимовку в самом прохладном месте в гараже. В середине зимы еще раз подзярядить. Ну и перед началом сезона еще раз подзарядить.
