Туристическая куртку на лето
asimo
Задался вопросом - что же лучше взять - с одной стороны хочется длинную туринговую куртку типа такой -
Куртка туринговая VANUCCI HIRIDER MEN'S
А с другой стороны я подумал - а как в ней будет летом то? При +25? Даже с учетом кармашков вентиляции и отстегивающейся подкладки?
Или тупо взять черепашку и на нее одевать сверхлегкую сетчатую куртку?
Я вот думаю черепашка же она само по себе штука в любом случае нужная? И колени до кучи - типа THOR FORCE.
  • Ответов 25
Я летом (да и когда попрохладней) в куртке такого типа не ездил, но от одного взгляда на неё становится жарко. Сам летом езжу в продуваемой куртке Taichi до пояса. Там есть вся защита (грудь, плечи, локти, спина), и вся при необходимости съёмная. Если надо потеплей - одеваю вниз термобельё+развитый подшлемник с виндстоппером на шее и груди, от ветра и дождя - поверх дождевик. Вообще, летом жарко бывает даже в такой продуваемой куртке.
Ралли-3 от БМВ тоже выглядит жарко, но я в ней нормально путешествовал и в +35.
Но она стоит весьма "жарко" )
Я вообще думаю подобрать что то такое - чтобы скинул мембрану - и осталась сетка, пристегнул мембрану - и ты от дождика защищен и от ветра.
А, если в сетке на асфальт упасть, её из кожи трудно выковыривать. А БМВ на их форуме бывает за недорого продают.
а если на черепаху джерси? я вот именно такой вариант на лето по городу обдумываю
Так же  думал об этом, везде пишут что черепаха работает только в том случае если она зафиксиррвана курткой поверх черепахи. Иначе при падении элементы защиты соскакивают со своих мест и кожа стрирается об асфальт.
не совсем так.. если черепаха не прикрыта ничем, то при проезде по асфальту стирается Сетка основа черепахи, а за ней кожа. Джерси и должна слегка спасти эту сетку. а сама то черепаха полюбому каждой частью крепится к тельцу.
черепаха черепахе рознь.
в прошлом году купил  IXS warrior
ткань очень плотная и доп защиты в виде джерси не требуется
