Как вставлять фотографии в сообщения | Загрузка картинок на форум
Jemand
1. Загрузка картинок на форум #
Загрузка картинок на форум производится следующим образом:
В форме ответа на панели редактора нажмите кнопку "Картинка"
В появившемся окне выберите способ загрузки картинки на форум, по URL или с компьютера.
  • При загрузке по URL: вставьте прямую ссылку на картинку в поле URL, нажмите "Oк".
  • При загрузке картинки с компьютера: нажмите кнопку "Выбрать файл", выберите файл на компьютере, нажмите кнопку "Отправить на сервер", нажмите кнопку "Ок".
Если вы сделали всё правильно, в форме написание\редактирования сообщения появится картинка, либо BB код со ссылкой на картинку, в зависимости от того какой вид редактора у вас выбран.
2. Изменение размеров изображения #
Изменение размеров изображения производится следующим образом:
Зайдите на сайт Resizenow.com
Нажмите кнопку "Выбор изображений...", выберите нужное изображение и нажмите кнопку "Открыть"
После того как изображение будет загружено, его уменьшеная копия появится на сайте, а ниже будет показана форма выбора размера конечного изображения.
В форме "Новый размер" выбирите "Средний (800 пикселей)" и нажмите кнопку "Изменить размер"
После завершения процесса изменения изображения, появится форма со ссылкой на новое изображение, кликнув по которой изображение сохранится на компьютер.
  • 1 год спустя...
  • Ответов 100
Jemand, ИМХО пункт с изменением размера изображений нужно убрать,ибо народ пугается множеству букв с картинками.
программ для коррекции фото хватает,выбирай-не хочу.
chestar700, я его писал специально для кого-то из пользователей, человек совсем в программах не соображал, так что я думаю некоторым полезно будет.
  • 4 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
chestar700, загрузить не получится, только прикрепить ссылкой.
  • 1 год спустя...
Добрый день, может не совсем в ту тему, не знаю куда еще написать.
Пытаюсь загрузить аватар, а он в любом случае пишет что слишком большая картинка.
Сейчас пытаюсь закачать JPEG 499x499 pix весом меньше 100кб и все равно пишет что большой.
Пробовал сделать разный файл три раза
В эту тему загрузи, я поставлю.
