Прицеп к мотоциклу
Княzь
считаю эталоном...ящики можно любые сделать самому.
Аааа,ну тогда понятно.Тут либо усилить этот узел,либо колёсико прицепа не на хвосте ,а по центру
причина что прицеп вращается только по горизонту,а по вертикали нет.. ход маятника не считаем..
И чем длиннее будет база тем нагрузка больше...
  • Ответов 875
Или делать дышло с амортизатором! :)
Поставить кардан и не париться....
Кость его не достаточно...и неправильно это..по мелкой гребёнке как вибростол получается...
а если ещё и перегруз...и база длинная и колесо маленькое...
посмотри на видео..кардан и большое колесо...
Ход прицепа не должен зависеть от хода маятника...
на то и подвеска-что бы ты на моте находился в горизонтальном положении а не повторял движения маятника на седле..
Так же и прицеп,если он закреплён за раму,то находится в горизонте постоянно...как бы не ходил маятник...
Сашк по вертикали на маятнике врашение
Да, я тоже соглашусь, что лучше если крепление прицепа к раме сверху. Тогда момент на скручивание будет меньше из-за рычага.
Александр36, Отличное видео! Круто!
А почему, все же,  не делают колесо ближе к центру прицепа? Ведь, нагрузка на мот меньше будет?
отталкиваются от того что проще сделать,при этом не особо вдаваясь в техническую начинку..
Странно. Много кто прицепы делает, а до "разгрузить" мот, не пришли.
Тогда, можно и за ось крепить. И за что угодно.
... и даже продавали.
Один из варьянтов:
Конструктив с центральным колесом сложнее и не удобен для габаритных грузов.
di_mot, Вот, нифига не в тему. Это из вариантов с колесом на хвосте.
