Не фиксируется рычажок подсоса
Кстати, а какие обороты должны быть при прогреве на подсосе?
У меня примерно 3500-4000 доходило.
  • Ответов 24
Snakefish, вот спасибо. А то я-то думаю, чего он у меня греется еле-еле :) У меня 2000-2200 до ремонта рычажка набирал
4000 мне кажется многовато для холодного мотора.. я стараюсь держать 2000 - 2500. это примерно середина на подсосе.
Хотя может мне просто не нравятся высокие обороты на стоящей технике..
burzoom, такая же фигня, нужно ремонтировать значит.
Для 650-ки в мануале написано:
Немедленно после запуска двигателя управляйте воздушной заслонкой, что бы двигатель работал с увеличенной частотой вращения на холостом ходу. 2 000-3 000 об\мин.
Примерно через полминуты после запуска двигателя установите рычаг воздушной заслонки положение полностью закрыто.
Если двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, слегка откройте дроссельную заслонку.
Не, не надо. Утром пришёл в гараж, грел как написано в твоей цитате из мануала, всё работает именно так.
