Йети Опубликовано 3 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2016 Иначе без неёналичие втулки понятно,она на месте,всё окей. речь о том,что без этого колечка подшипники плотно и прочно прижимаются внутренними обоймами к втулке и не врашаются. сегодня попробовал провернуть пальцем внутренние обоймы - хрен там,стоят намертво,думал хана подшипникам. выбил оба - вращаются нормально,поэтому думаю колечко не просто так там установлено. раз у меня его нет в наличи,буду восстанавливать японский сток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelAZ Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 За фотку выложу этой детальки... Как раз ее фотал недавно Вот она: https://yadi.sk/i/vjZfkLozy4WFV Так как мануал читать.... у меня тоже вопрос есть... А возможно ли на семисотке снять переднее колесо, не откручивая суппорт с вилки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Значит всё таки колечко, пойду в магазинах пошукаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Так это кольцо ставится не к подшипнику, а уплотняет узел звездной ступицы чтоб грязь туда не летела на демпферы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йети Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 В том - то и загвоздка, что (см схему) сначало кольцо в ступицу,а сверху подшипник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 (изменено) Йети, Нет там колечек резиновых. И быть не может по определению. Только жесткие втулки.Есть вероятность, что это ошибка в картинке. А вот уплотнение на суппорте звезды- есть. Изменено 4 ноября, 2016 пользователем Баринос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big Maks Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 поскольку сам сварщик, хочу самостоятельно сделать багажные рамки. подскажите внутренние и наружные размеры. и диаметр трубок из которых они сделаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Big Maks, Ну не помню я, есть темы. где образмерено всё, кроме радиусов изгиба . А вообще то- Делаешь по месту из металопласта шаблон и варишь по месту. Вообще то делал бы побольше по- высоте. И крепежи без трубок торчащих. И симметричные по оси мотоцикла. Помнишь как на Явах делали? вот типа того и сделал бы на своём сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Проще сделать из квадратного профиля, 15х15, сначала гнешь два одинаковых овала нужного размера под сумки и чтоб органично вписывались в мот, свариваешь торцы, дальше по месту привариваешь кронштейны к точкам крепления, они тож требуют иногда загиба, привариваешь площадки под болты, прикручиваешь рамки и делаешь между ними под крылом съемную перемычку, ну чтоб снимать/ставить все это было удобно, да и технологичней так. Если все совпало и встает/снимается без проблем-грунтуем/красим. По такому алгоритму варил рамки себе для дальняка на СВ1300, получилось красиво, надежно, долговечно. Ну вот так: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrr Опубликовано 4 ноября, 2016 ; Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2016 Исходное состояние: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
