Немного элементарных вопросов от новичка
Times
В люминдий лучше от руки, но чтобы не сорвать. Потренироваться на болванке до срыва.
Спасибо! Так в принципе и вышло) в субботу запущу))
  • Ответов 834
http://www.topseller...rbike_5_82.html В соседней теме Алексфиш эту ссылку давал
Да вы чего- Дочки Рокфеллера?
Big Maks, С Димон Котом состыкуйся. У него шили хорошие чехлы на бак недорого.
почему дочки? Сыны! :)
Всё затянул как указано но странные длинные болты с нарезкой которые со стороны цепи.. толщина 6мм точно их с 12нм тянуть????
Когда такие вопросы-сомнения возникают - можно посмотреть в сервисном мануале, но не переведенном, а исходнике. А то у нас после переводов много значений меняется)
Подскажите шланги 15, 16 к чему - то крепятся??? Разобрать - разобрал, собирать - не помню хоть убей что их отсоединял..
В инструкции написано - шланг вентиляции картера...
И ещё просьба. Может у кого мот под боком в процессе ремонта. Сделайте по возможности фото как проложены дренажные шланги в районе воздушного бокса и расширительного бачка.
Постараюсь в выхи, но бак не снят. Разберемся)
Спасибо! Но у меня 600 дорестайл на 650 наверное по другому. Интересует как проложен шланг перелива от расширительного бака! И куда уходят шланги 15 и 16 что на схеме. А также как проложены шланги к радиатору те что входят в них снизу.
Sokolik, Щаз гляну старые фотки, мож на них что видно.
Шлангик от расширительного идёт внизв районе боковой подножки, 16-туда же есть ещё потолше шлангик, с пробочкой, его надо почистить, пробочку на место воткнуть и туда же вниз. в то же место выходит дренажный тонкий шлангик от Акума. В низу, изнутри рамы там такая скоба проволочная, вот все шлангики под неё и заправляются. Получается "вымя"
15 должен к айрбоксу, или к коробу воздушного фильтра идти. Уже не очень помню.
Порыл,не видно на них, как шланги от радиаторов идут. Не фоткал специально.
Темку сделай в вопросом. Может быть у кого бак , дуги, пластик, защита снята. сфоткают. тему делай в разделе http://transalp-club.ru/forum/34-voprosy-pro-transalp/
Хотя, кде то были такие фотки, но их хрен найдешь. Может в радиаторах пошариться.
