Немного элементарных вопросов от новичка
Times
  • Ответов 834
очевидные вещи и пропустил..
Как тросики проложены, надеюсь не пропустил? ;)
Шланги 15-16  висят под боковым пластиком. Я их в один сделал, повесил фильтр тонкой очистки от тазика, чтобы бяка не попадала.
мот не прогревается. стрелка только только приподнимается. хочу термостат снять или почистить или поменять. где он??? как его снимать?
По термостату тут вагон тем.
При какой забортной температуре не поднимается? Если при +5+10, то это нормально.
Видать плохо читал. Температура воздуха какая? С чего он вдруг должен при минусе прогреться. Подержи обороты ок. 3т. об . может стрелка минут через 10 поднимется.
а откуда сливать антифриз??? где болтик или пробка или что там у него?
Ещё раз повторюсь... При от минус трех до ноля стабильно 68-70 у меня кажет на приборке...
