Немного элементарных вопросов от новичка
Times
Big Maks, Внизу помпы, сбоку.
  • Ответов 834
Опять у меня тупичок))
После замены колец и колпачков поставил двиг в раму, залил жидкости, прикрутил аккумулятор.
Поворот ключа - лампочки на приборке горят - ляпота))
Жму кнопку старт - слышу щелочек реле и тишина.. Жму снова снова щелочек реле.
Вспотел, отвернул пробку провернул ключиком колено - проворачивается...
Пошел за нагрузочной вилкой и тестером и за одно покурил...
Проверил тестером - при нажатии кнопки старт - плюс на стартер идёт. Попробовал подать плюс на стартер на прямую куском толстого провода - не крутит, почистил контакты, проверил предохранители, всё в порядке, Попробовал включить скорость - лампочка нейтрали гаснет, попробовал подножку - желтая на приборке загорается..
Аккум с мотом достался размером меньше штатного 9АЧ. Вилка показала что он в принципе в порядке нагрузку держит, всё равно поставил его заряжать.
Зашел в магаз купил пивка, сижу читаю форум..
Когда снимал двиг - плюсовой провод стартера откручивался - тяжело, причем не от окисла а от того что был сильно затянут, а узенького гаечного ключа чтоб удерживать нижнюю гайку небыло.. Может свернул клемму.. фиг знает по инструкции там болт.
Попробую завтра поставить заряженный аккум - нет. Буду снимать стартер.
Куда ещё можно копнуть?
Las, Дельта  9Ач. прекрасно крутит стартер, даже при минус 17. Заводил свой при продаже. При этом мотоцикл стоял почти 2 месяца под навесом, на улице.
Sokolik, Проверяй контакты. Массу к раме тоже проверь.
Вот такой http://www.le-parts.ru/product/akkumuljator-kyoto-yb9l-a2/  Вроде нормально запускал.. А про то какой у него ток пусковой даже гугл не знает))
Sokolik,
Посмотри минусовые провода везде хорошо зажаты, нигде не обломаны? окислов на них нет?
Минусовой жесткий провод одно крепление к аккумулятору, второе к болту крепления стартера, всё хорошо закручено проверял.
А вот где масса к раме.. пойду читать)))
Мог запамятовать, очень давно не лазил, но слева, под баком, на раме есть болтик с кучкой минусовых проводков.
После зарядки проверь тестером напряжение на АКБ, подожди пару часов и опять померяй  Если упало ниже 12,5- кирдык акуму.
Все детали расписаны в теме про АКБ
мужики. реально туплю. ползал под движком, ничего не нашёл. где сливная пробка антифриза????????
