Обрывает болты...Уже 3й раз.
Копатыч
Братцы, кто нить имел такую проблему:
Третий раз с 2010 года обрыватся болты крепления штатного багажника и рамок кофров сверху. Стоит площадка под гиви 46л, гружу в него немного и не часто. Больше для хранения шлема и экипа на остановках в городе. Болты ставил и сырые и подкаленые, с полной и не полной резьбой. Первый раз пришлось высверливать, сейчас обошлось, все остатки выкрутил.
Может кочки объезжать...
Увелыч диаметр болтов...или сделаи так...
подложи широкие шайбы а под них резиновые прокладки.
Полностью поддерживаю. Рассверли чуть отверстия в прекрепляемой детали и через резиновые шайбы закрепи. Дай возможность гулять, но не болтаться.
нарезать резьбу под болт большего диаметра
Тогда в другом месте сломается. У меня ничего не ломается почему то, вожу столько, сколько влезает и очень часто.
Там резьба М8, штатная, гайки вварены в раму. Обрывает всегда сверху, заподлицо, то есть вровень с телом. Думаеца из за ослабления болтов от вибрации.
Демпферные шайбы думал, но мне кажется если они будут стоять то от вибрации болты ослабнут быстрее. Люфт, вибрация, удар и слом.
Может шпильку на сквозь, изнутри законтрагаить а сверху гайку с пластиковым стопорным кольцом вкорячить?
а если воспользоваться жидким фиксатором резьбы, то скорее всего никогда.
А если потом всё же сломается? Как обломок доставать? Внутри демпферной шайбы всегда ставится дистанционная втулка. Болт затягивается до конца, но резинку не плющит.
Точно-точно! Когда первый раз забыл поставить дистанционные втулки, после поездки на слет один болт сломало. Потом и на Рыбачьем прыгал и грузил фиг знает как, все норм. Так у меня еще площадка немного назад сдвинута, а то жене неудобно.
