Набор инструментов в кофр
chaseu
рекомендую сумку, кстати - в гараже на стенку вешаешь пока с мотом возишься, в дорогу сворачиваешь и в кофр кидаешь -
  • Ответов 72
Про бак же была тема. Если  про другое, точно бы приехал. Налить немного воды, закрыть бак, только не крышкой и греть. Перед этим промыть до без запаха бензина.
только недавно читал твои истории о начале мотожизни на байкпосте - эх, как же ты так умудрилась?.. (
перетормозила с испугу(
да ладно, мотожизнь продолжается! кофр уже новый стоит-мне старый всё равно не нравился, Сырок на ходу, бак поменьше стал-не беда, подумаешь, заправляться чаще надо... Зато экип основательно проверила-работает!) Перед мотоциклом стыдно безумно, да и жалко, я его почти никому показать не успела живьём =( зато неоценимый опыт и понимание того, как_делать_не_надо!
Вот не знаю, жаловаться байкпосту на себя или постыдиться...
взялся за гуж - не говори что не дюж ))
chaseu, вытяни споттером вмятину.
красить по любому,если времени нет,задуть грунтом,наклеить винил на время.
херня.
Falcon А чего струбциной делаешь?
пока не доводилось пользоваться, но предполагалась для фиксации при заклеивании камеры
на фотке предварительный вариант, когда мне эта сумка только досталась - сейчас кое-что изменил-добавил
надо будет описать как-нибудь что там у меня понапихано
вытяни споттером вмятину. красить по любому,если времени нет,задуть грунтом,наклеить винил на время.
спасибо) но это видимо уже до межсезонья ждать...
как-то тема про инструменты плавно перетекает в "как выпрямить бак"...
ну так здесь и опиши)
мастеру работы полчаса.
ну мастера этого ещё поискать надо... цена вопроса опять же волнует. у меня хронический финансовый кризис(
что помню точно - верхний ряд:
- небольшая отвертка с набором бит под шлиц, крест и внутренний шестигранник
- длинный ключ накидной на 10 и 12 изогнутой формы
- небольшой разводной ключ
- вороток с квадратом на 3/4 и небольшая трещотка с тем же квадратом
- удлинитель 3/4 с надетой на него головкой на 10
- два трубчатых ключа, один из них с одной стороны оканчивается на 18 - его использую как свечной ключ - другой не помню какого размера, но побобран так чтобы вставлялся с другой стороны первого тем самым удлиняя его для выворачивания свечей из колодцев
- внутрь этих трубчатых ключей запихнуты пинцет, пара надфилей разного профиля и трубчатый ключ поменьше, вроде как на 8
- небольшие пассатижы, отрезок тонкой трубки сантиметров 30, пакетик с предохранителями разного номинала и соединительными зажимами для кабелей
- заплатки для камер, суперклей, метровый кусок двухжильного провода, ремкомпрлект тросиков с льюиса
нижний ряд:
- штатный ключ на 17
- штатный ключ на 24 + удлинитель (сплющенная труба, в которую он вставляется для большего рычага)
- два воротка и отвертки из штатного набора ТА
- два рожково-накидных ключа на 10 и на 13
- много маленьких рожково накидных ключей (точно пригодится на 8, какой-то кажется на 6 для спиц, остальные сам не знаю зачем мне)
- пластиковые стяжки
- две титановых монтажки покрышек
- длинная отвертка под шлиц (для винта синхронизации)
- велосипедный мультитул
- коробочка с болтами, гайками, шайбами разного размера
- небольшая струбцина
- набор отверток для небольших винтов (винты качества крутить удобно) с выдвигающимся из ручки телескопическим магнитом (свечи из колодцев доставать, если что-то внутрь защиты картера упадет тоже удобно)
- головки под 1/2 - на 24,19 и 17 и переходник к ним для воротка 3/4
- щупы для клапанных зазоров
- шприц крупного размера
- цанговый съемник ступичных подшипников 15-19мм
может что-то и упустил ещё
набор не претендует на какую-то исключительность - просто собрал в одно место что часто использую в дороге, что может понадобиться и что не знал куда положить )
так же стоит понимать, что это дорожный набор - в гараже лучше иметь ещё три динамометрических ключа под разные диапазоны моментов затяжки, полный комплект всевозможных головок, возможно какие-то специнструменты и мануал.
но тем не менее чтобы убедиться, что такого набора более-менее достаточно при ремонте вдали от гаража надо хотя бы раз попробовать провести обслуживание мота в гараже пользуясь лишь инструментами из набора
да совсем забыл - никогда на помешает ветошь протереть фару, и маленький компрессор или велосипедный насос подкачать колеса - с этого надо начинать в 99% случаев )
