Установка сигнализации
asimo
Как разьем waga себя ведет со временем? рассматривал вариант с ними но решил спаивать...
Я тоже раньше паял
Но сделал на Вагах, год пользования - всё норм
Сейчас мотик у другого владельца (тоже с нашего форума, кста)
Да думаю, ничего им не будет. Они ж не во влажном месте установлены.
Зато если нужно новый потребитель подоткнуть, или выткнуть - вообще без проблем. Щёлк - и сделано ))
  • Ответов 41
и подключена параллельно штатной.
скорее последовательно в разрыв штатного провода
я ответил для 600-ки, а у нее, судя по схеме, для останова двигателя нужно замыкать контакт, потому получается нужно параллелить.
Вот смотрю схему и вижу что аварийный выключатель при нажатии должен обрывать плюс с зажигания на свечи, катушку и мозги...или я не прав? Прозвонив эту кнопку купленную в китае выяснил что при ее нажатии она замыкает контакт..короче как обычная кнопка работает...или все таки она подает плюс как сигнал который останавливает двигатель через мозги?
я эту схему смотрю. Ты выложи свою, в профиле у тебя написано ТА 600. Или я не правильно понимаю.
Видимо поторопился я.
Изменено пользователем Пономарь
Сверху левее. По вашей схеме мало что понятно)))
Изменено пользователем fry
Тогда уж лучше так. Кликабельно  :P
Аварийный выключатель
Прерывает зажигание на катушки и мозги. Рвёшь этот провод где-то в недрах блокировкой сигнализации, чтобы в охране был разрыв
Теперь понятно. Различие в модели , последние букавки разные, на Ч/Б схеме XL650R Схему я брал на форуме, там нормально читается.
Хотел помочь, чуть не ввел в заблуждение... Звиняюсь.
На цветной схеме действительно кнопка работает на разрыв.
Найду позитив в этой ситуации, тот кто прочтет эту тему, обратит внимание.
Пономарь, даже проф. сапёры иногда ошибаются  ;)
Но в отличие от них, у нас тут, без особых последствий  :)
Моё личное мнение после многолетних наблюдений. Сигнализация на мотоцикле не долна ничего блокировать, так как спереть мотоцикл она никак не помешает, а вот головняка владельцу подкинет не один раз. В крайнем случае владелец должен знать схему подключения и иметь возможность за считанные минуты имеющимся в дороге инструментом её обезвредить. 99% не заводящихся машин которые к нам привозят на эвакуаторах не заводятся по причине глюка сигналки.
Вот +мульён. Нужна громкая оралка от дебилов (можно с обратной связью), трекер и цепочка, или блокировка колёсьев. B)
