Защита рычагов - у кого установлена?
Frai
Крепится в торец руля анкерными болтами. Сломать можно только вместе с рулём :D
Я пока защиту не делал, но грузики из анкеров в руль вкрутил. Подобрал анкер по по диаметру (не помню какой то-ли 10, то-ли 8) и натянул на него кусок топливного шланга. Мне кажется так более правильно, когда грузик с рулем через резинку контактируют.
  • Ответов 157
jahan - можно стырить идею? :ph34r: себе такие сделаю :rolleyes:
Тырь на здоровье. Советы и идеи раздаю бесплатно.
В случае с защитой через резинку не прокатит, будут сворачиваться легко. Без резинки идёт анкер в идеале на 18, но что то их не видно. Вполне нормально зажимает и 16.
Точно, в таком варианте свернется. Я планирую с еще одной точкой крепления сделать.
Сами анкеры по сравнению с моей защитой не весят нихрена вообще. Я заполняю трубки защиты расплавленным свинцом. Одного свинца влезает в каждую загогулину 350 грамм( знаю точно так как плавил балансировочные грузики, а на них вес стоит)
Как вариант, поставить тюнинговые с защитой от обратного излома.
У меня такие на пите стояли, сломал рычаг пока от магазина до дома зимой доехал( только купил его).  Сейчас стоит защита и рычаги отрезаны под 2 пальца. С тех пор около 50 падений без последствий прошло.
С креплением в двух точках придётся снимать штатные лопухи, а они просто великолепны в дальняках и в дождь особенно.
лопухи можно приклепать,приклеить,и х.з. по умолчанию к защите.
защита ручек нужна!
удивляюсь,как сам не поломал ничего,руль несколько раз гнул.
Вот как-то так и предполагается сделать. Защиту с креплениями в 2-х точках, а на нее лопух, родной или какой-либо подходящий, так как родных нет у меня))
Не очень хорошая идея.Дуга должна дойти до руля и там крепиться. При таком варианте крепления, как ты предлагаешь можно запросто повредить кисть.
