Как я колодки запилил.
Нахрена мне комплект если износилась одна колодка.
Вопрос в разнице: если разница в 1 мм, то ожно и обе поменять. Если больше, то перебрать суппорт. Силу трения, естественно, никто не отменял, но и совесть у силы трения должна быть.
Кстати о... была у меня проблема на машине. Подклинивало не то колодку, не то целый суппорт. Короче, колодка сожралась в минус, диск сожрался. Диск поменял. Купил БУ-шный суппорт, установил. Стал прокачивать. Всё хорошо, а потом трах-бабах! Тормозуха брызнула (хорошо, не в морду). И из шланка вылетел комок металлических опилок!
Так что колодки колодками, а тормоза должны быть в полном порядке.
  • Ответов 84
Так они и в порядке. Просто мне изготовить колодки гораздо проще чем купить, и дело даже не в стоимости, а в затрате времени. Последний раз делал перед ТА слётом одну заднюю колодку. Специально засёк время. 12 минут на изготовление. За это время я и до магазина то не дойду.
jahan, Одну колодку менять? Жесть.Ё.нутые, в натуре!
А в чём проблема то? Это же не машина у которой при замене одной колодки может возникнуть разница по сторонам при торможении . До прихода в дилер Ниссана я и подумать не мог что можно заменить один амортизатор например. А как гласит мануал, можно.
jahan, Можно,согласно стратегического маркетинга и Машку за ляжку, а имеем уже Украину..( Окраина Руси)
Оно конечно колхоз, однако позволило мне ездить до замены. Миссия выполнена, ура! Аве мне!  :D  B)  Не все в Москве живут, где всё под рукой.
Сегодня понял, что быстрый износ правой колодки может быть от того, что диск после торможения уже голым металлом в задирах. При замене пришлифую плоскость.
И да, правая касается первой.
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 недели спустя...
Я практикую просто переклеевание фередА . Всё работает, не отклеевается, всегда можно выбрать материал по жесткости. Я использую феродо с жигулевских барабанных накладок, черное. Достаточно мягкое и не пилит диск. Попрпобовали на спортивном ВРе - проблемм нет, даже при экстремальных нагрузках. Затратная часть равна примерно 6$. Прошел лично на таких около 20тыков. груженный и в различных условиях.
 З.Ы. колхоз- дело добровольное (с)   :67:
з.ы.ы. 6$ - это по кругу  :)
Изменено пользователем Дог
