razzil Опубликовано 16 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Значит если еду сам, то все ОК. А если с пассажиром, то в момент троганья при отпускании сцепления появляется дрожь, будто движку не хватает мощности. Суммарный вес 150 кг получается. Грешу на цепь, так как не первой свежести уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 16 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Когда движку не хватает, и когда цепь плохая, совсем разные эффекты. Ещё есть инфа по поведению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razzil Опубликовано 16 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 По ощущениям похоже как будто хочу со второй тронуться, и подергивания где-то внизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 16 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 А когда один быстро стартуешь, то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razzil Опубликовано 16 июня, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 А когда один быстро стартуешь, то как?Нормально, и быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HEKOT Опубликовано 16 июня, 2014 ; Поделиться Опубликовано 16 июня, 2014 Проверь натяжение цепи. По мануалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
верталеот Опубликовано 5 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Значит если еду сам, то все ОК. А если с пассажиром, то в момент троганья при отпускании сцепления появляется дрожь, будто движку не хватает мощности. Суммарный вес 150 кг получается. Грешу на цепь, так как не первой свежести уже. Это брат почти верняк сцепа! Дерганье при троганье, это короблление или износ дисков а также перекос, или не равномерное напряжение пружин корзины. ИМХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razzil Опубликовано 5 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Таки цепь оказалась сильно вытянутой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
верталеот Опубликовано 5 декабря, 2014 ; Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Таки цепь оказалась сильно вытянутой.Ну тогда .нормуль , раз выяснил причину.. ...хотя на провишей цепи обычно так не кобасит при троганьи? Хотя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razzil Опубликовано 5 декабря, 2014 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Ну тогда .нормуль , раз выяснил причину.. ...хотя на провишей цепи обычно так не кобасит при троганьи? Хотя?Она даж не провисшая была, а просто изношенная, больше чем на половину зуба оттягивалась от задней звезды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
