Проблема при старте
Спасибо за советы. Пока что нашёл, что вакуумный краник не держит бензин. Через какое-то время бензин вдруг течь перестал. Буду разбирать, заказал ремкомплект.
Карбы тоже буду смотреть. Но устал я в них лазить уже. (
  • Ответов 25
У меня краник не запирается при отсутствии вакуума вообще.
А ВАКУУМНЫЙ кран для красоты там?
Ага. У меня так.  :P
Закончился?  :D
  • 8 месяцев спустя...
А для краника есть ремкомплект?а то у меня едит нормально только при включенном резерве))
скорее всего вопрос не к кранику, а к гавнолину его забившему.
Если бы дело было в резинках пневмоклапана, то он бы и на резерве не ехал.
Всем привет.такая ситуевина:
решил завести мот после зимы.поставил аккум кручу стартер,не схватывает,еще раз-кручу отпускаю-льет бенз из под мота,че за фигня-еще раз-еще вылил+ обнаружил что бензин подтекает еще и из под бака гдето ближе к седлу(немного)я выкручивать свечи- а одну в прошлый раз еле наживил.выкрутил две до которых смог добраться.почистил прокалил.поставил.потряс мот.завожу не схватывает конечно,но течь бенз перестал.в итоге сел аккум .(да,все это делал со снятой приборкой,но это наверно неважно)Я так понимаю что есть проблема с карбами и ваккуумным насосом.В итоге собираюсь поменять свечи,ессно зарядить аккумулятор и наверно не лишним будет почистить карбы,и смотреть бензонасос.может кто знает где это лучше сделать,ну и коментарии будут полезны.
